X5450 c0 OC Problem - Nie moge wyzej podkręcic niz 3,3Hz
XML86 03 Kwi 2016 04:49 1209 4
  • #1 15575984
    XML86
    Witam, kupiłem x5450 C0 i nie moge go podkręcić wyżej niż 3,3 Hz bo wywala z gier na pulpit, moja płyta to Foxconn P35a-s (4fazy) podnosiłem napiecie do cpu 1,37 i Fsb i dalej to samo w OCCT, w trybie Linpack żadnych błędów temperatura na 1,37 to max. 72 C. Czy to może być wina procesora, czy raczej płyty głównej?
  • #2 15576080
    DG06
    3,3 Hz? Co to za zawrotna prędkość?
  • #3 15592820
    galardos93
    Poziom 7  
    Zakupiłem dokładnie ten sam procesor i tą samą rewizje i bez podkręcania podczas grania w GTA V temperatura sięga u mnie max 60 stopni. Radze zmienić rewizję na E0 lub zwrócić procesor i zakupić E5450 które wydajnościowo jest ponoć trochę gorszy, ale nadrabia tym, że nie grzeje się jak wersja X5450 + można go normalnie podkręcać.
  • #4 15592835
    XML86
    Procesor juz odesłałem i wymieniłem na e5450 E0. Problemem byly pamieci musiałem ustawic napiecie na 2.2v
  • #5 15593590
    galardos93
    Poziom 7  
    Jakie masz temperatury na tym procesorze? O wiele lepiej jest niż było?
