Wentylator CPU Be Quiet - Czy mogę użyć wentylatora CPU jako wentylator obudowy?
macchu 04 Kwi 2016 00:56 2268 5
  • #1 15578532
    macchu
    Poziom 6  
    Witajcie,
    mam jeden zbędny wentylator Be Quiet, który był w zestawie z chłodzeniem procesora (niestety nie wiem, jaki model). Chciałbym użyć go jako wentylatora do chłodzenia obudowy. Przy montowaniu go do stalowej obudowy zauważyłem, że "przyczepia" się on do tej obudowy magnesem. Nie na tyle mocno, aby sam się utrzymał (cienka blacha), ale przyczepia. Czy zamontowanie wentylatora na stałe nie spowoduje z czasem jego uszkodzenia, w związku z oddziaływaniem tego magnesu? [Wybaczcie "łopatologiczny" język :-)]
    antek1cza
    To niech kolega wrzuci jego zdjęcie .
    Jako dodatkowy oprócz tego co jest w zasilaczu ATX ?
    Nie, a gdzie najbardziej przyciąga niech kolega pokaże to na zdjęciu ?
    Jeżeli to ma być dodatkowy to może być ale warto w obudowie zobaczyć co najbardziej się grzeje (grafika, hdd, płyta główna) i na to jego skierować zgodnie z kierunkiem grawitacyjnym powietrza.
    Dochodzi jeszcze sposób sterowania - ile ma przewodów ?
  • #3 15578552
    macchu
    Poziom 6  
    Dzięki za odpowiedź. Dosłownie nie mam czym obecnie wykonać fotki :| Ale wentylator przyczepia się tylko tą zupełnie centralną częścią, w której zbiegają się łopatki, i tylko tą stroną z której powietrze jest wywiewane (czyli pewnie po tej stronie muszą być jakieś elementy "magnesujące"). Ale skoro mówisz, że to lekkie przyciąganie do blachy nic nie zaszkodzi to dobrze.
    Ma on 4 piny. Chcę go wrzucić jako tylny wentylator, zamiast seryjnie montowanego w raczej budżetowej obudowie.
  • #4 15578972
    bolekis
    "Elementem magnesującym" jest zapewne stały magnes w wirniku. Przykręć wentylator do obudowy zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (wg strzałek na ramce wentylatora) i podłącz do złącza na płycie głównej opisanego "case fan" albo "system fan". Nawet jeśli jest złącze 3-pinowe podłączasz tak żeby wycięcie we wtyczce pasowało i będzie działać.
  • #5 15578985
    antek1cza
    Tu proponowałbym jednak zajrzeć do manuala płyty głównej czy aby te piny zgadzają się z tymi w wiatraku.
    Im niżej będzie zamontowany i wciągał zimne powietrze tym lepiej.
  • #6 15661151
    QuadDamage
    Jeśli to ma być na tył to będzie wydmuchiwał ciepłe powietrze i im wyżej tym lepiej. Jeśli miałeś na myśli przedni wentylator, to się z Tobą zgadzam :)
