Renault Scenic II 2003 1.9dci - Rozrusznik nie reaguje, co sprawdzić?
kadawa.83 04 Kwi 2016 18:04 2343 7
  • #1 15579789
    kadawa.83
    Proszę o pomoc.
    Chodzi o Renault Scenic 2003, 1.9dci.
    Akumulator nowy, kontrolki na desce rozdzielczej świecą, po włączeniu przycisku start cisza, rozrusznik milczy. Karta działa prawidłowo jest zamykanie jak i otwieranie.
    Co moze być przyczyną braku pracy rozrusznika? Jak się do niego dostać?
    Dziękuję
  • #2 15579813
    piotrek22101
    A nie jest tak że trzeba wcisnąć albo sprzęgło albo hamulec do odpalenia?
    Może czujnik padł i przerwał obwód.
    do sprawdzenia bezpiecznik pod maską 25A zasila cewkę rozrusznika.
    Do rozrusznika dojście z kanału.
  • #4 15580162
    kadawa.83
    Bezpiecznik jak najbardziej ok. Styki na rozruszniku ok, kable ok.
    Nie ma specyficznego "kliknięcia" po naciśnięciu startu.
    10waldi napisał:
    Sprawdź bezpieczniki na +
    Bezpieczniki na + ok.
  • #5 15580178
    piotrek22101
    Jak odpalasz to naciskasz jakiś pedał?
    może to on nie podaje napięcia. Jak to się
    stało,po jeździe, czy po jakimś innym zdarzeniu.
  • #7 15580225
    kadawa.83
    Tak naciskam sprzęgło i hamulec na zmianę, zapala się kontrolka świec, następnie gaśnie i w tym momencie powinien kręcić i lipa.
    Szfankował akumulator, samochód stał ok tygodnia. Po naładowaniu starego pojawił się ten problem. Zmieniłem go na nowy ale to nie pomogło.
    Obydwa pedały mają ten sam czujnik? Jak wykluczyć jego błąd?
    CameR napisał:
    Został podpięty jakiś tester diagnostyczny ?
    Jutro, max po jutrze ma być gość ze sprzętem, ażeby sprawdzić co i jak.
  • #8 15580437
    maniek34
    Bezpiecziki na akumulatorze do sprawdzenia jeden z nich zasila ta czesc skrzynki bezp ,odpowiedzialna za komunikacje . Dlatego nie startuje .
