Fiat Stilo 2.4 20V - Błąd B1038 Stop Fuse Failure - bezpiecznik światla stop
Lukasino 04 Kwi 2016 21:05 2307 7
  • #1 15580357
    Lukasino
    Nie mogę sobie poradzić z tym błędem, pojawia się zaraz po zgaszeniu na ekranie wyświetlacza, sprawdziłem bezpiecznik F37 zgodnie z instrukcją - jest dobry, ale dałem nowy, psiknąłem środkiem do elektroniki. Sprawdziłem programem FiatECUScan jest tam zakładka do testów i pozycje "Bezpiecznik światła STOP" i "Test Światła STOP" , gdy wyciągnę bezpiecznik od razu zmienia się WŁ na WYŁ (albo odwrotnie), gdy nacisnę pedał hamulca również zmienia się WŁ na WYL, czyli bezpiecznik wykrywa i reaguje na wyjęcie to skąd taki wysoki sygnał?. Czasami przy wyjęciu tego bezpiecznika (robiłem kilka prób) miałem Airbag failure i ESP Failure, albo ABS?, teraz nie pamiętam dokładnie, ale to dziwne w instrukcji ten bezpiecznik odpowiada tylko za światło. Może to jakaś wskazówka?, możliwe że bezpiecznik z tych układów jest do wymiany, ale powiązane są w jakiś sposób ze stopem?. Światła stop działają.
  • #2 15580407
    tzok
    Moderator Samochody
    Układy ESP i ABS do działania wymagają sygnału z czujnika przy pedale hamulca. Nie mam przed sobą schematu Stilo ale podejrzewam, że czujnik STOPu jest dwuobwodowy...
  • #4 15580465
    Lukasino
    T5 napisał:
    A stop świeci?
    Tak, wszystkie 3 :), ale gdy robię test lampy stopu z programu FiatECUscan to piszę że wykonano, ale lampy stopu nie reagują na ten test (lewa i prawa), ale może tak ma być.
    Wtyczka jest 4 biegunowa, może to być wina tego czujnika?
  • #5 15580809
    tzok
    Moderator Samochody
    Tak, może być jego wina. W Stilo częstą przyczyną różnych dziwnych błędów jest słaby akumulator, warto sprawdzić ten trop.
  • #6 15581393
    Lukasino
    Akumulator i alternator kupiłem nowy, sprawdzę ten czujnik.
  • #7 15586850
    Lukasino
    Podłączyłem na próbę inny czujnik stopu, ale jest to samo :(, sprawdzić napięcia na stopach?, nie wiem jak działa ten czujnik stopu i skąd bierze informację że bezpiecznik jest uszkodzony.
  • #8 15593997
    Lukasino
    Panowie czy jak rozłączę kostki z lamp (również 3 stopu) i pojawi się błąd to znaczy że na 100% problem nie dotyczy tych złączy?. Wymieniłem już czujnik przy pedale hamulca, zostaje mi chyba tylko tablica bezpieczników w samochodzie. Dzisiaj dostałem się do 3 lampy stopu, wtyk był rudy, już myślałem że problem rozwiązany, bo błędu nie miałem, ale za 5 wyłączeniem silnika znowu się pojawił :cry:
