Czy Hifonics Brutus BX1000d nadaje się do kolumn Tonsil Zeus?
karo9522 05 Kwi 2016 03:47 1293 20
  • #1 15580909
    karo9522
    Witam. Jestem posiadaczem kolumn tonsil zeus, chcę kupić wzmacniacz samochodowy za nie wielkie pieniądze jest to wzmacniacz Hifonics Brutus BX1000d czy mocowo byłby odpowiedni.
    Parametry wzmacniacza.
    Tryby pracy (kanały) 1
    moc RMS, 1 Ohm 1 x 1000 W
    moc RMS, 2 Ohm 1 x 750 W
    moc RMS, 4 Ohm 1 x 450 W
    moc szczytowa 2000 W
    THD 0,08%
    stosunek sygnał/szum 95 dB
    podbicie basów +18dB
  • #2 15580946
    A.Gieronimo
    Skąd w domu weźmiesz moc "2kW" przy napięciu 14V ?
    Z prostownika z biedronki czy komuś z MAN-a zniknie akumulator ?
    Przy 4Ω ten wzmacniacz ma 250W.
  • #3 15581822
    karo9522
    Znalazłem na pewnej stronie zasilacz 14 v 160A
  • #4 15581854
    A.Gieronimo
    Kup sobie używanego Tampa i sprzedaj ten wzmacniacz.
  • #5 15581859
    rafbid
    Poziom 33  
    To jest typowy monoblok na kolumnach będziesz miał sam bas.
  • #6 15581940
    karo9522
    no ale do Tampa muszę mieć wzmacniacz
    Czy tak końcówka była by ok drall pa 600
  • #7 15581965
    A.Gieronimo
    Tamp to wzmacniacz.
  • #8 15581980
    karo9522
    ale nie mam na nim regulacji np niskich tonów , wysokich
    A jeszcze proszę napisać czy ta końcówka by się nadała drall pa 600
    Parametry.
    1x 600w 4 ohm - mostek
    1x 400w 8 ohm - mostek
    2x 300w 4 ohm - stereo
    2x 150w 8 ohm - stereo
    i czy muszę mieć do niej wzmacniacz czy wystarczy ją podłączyć pod komputer
  • #9 15582080
    A.Gieronimo
    Wystarczy a nawet trochę zapasu zostanie.
    Wzmacniacz to to samo co końcówka mocy, więc co masz na myśli ?
  • #10 15582083
    karo9522
    A czy sygnał z komputera nie będzie z mały
  • #11 15582097
    A.Gieronimo
    Jeśli słuchawki normalnie ci grają to nie będzie za mały.
  • #12 15582158
    karo9522
    A tak nawiasem czy ten drall pa 600 wart jest 350 zł?, bo nie chce przepłacać :P
  • #13 15582182
    A.Gieronimo
    Zależy czy nie zajechany przez młodocianych przestępców - gwiazdy remiz.
  • #14 15582184
    karo9522
    A tak to opłaca się.
  • #15 15582187
    A.Gieronimo
    Będzie lepszy jak dwa hollywody ;)
  • #16 15582199
    karo9522
    Ok. dzięki za pomoc.
    Tylko trocho kijowo bo nie będę mógł podbijać niskich oraz wysokich tonów.. Masz na to jakiś radę?.
  • #17 15582215
    A.Gieronimo
    A co to korektora w komputerze nie ma ? pluginów ?
  • #18 15582221
    karo9522
    A może kupić tani wzmacniacz by sobie to regulować, co myślisz?.
  • #20 15582306
    karo9522
    Na remizach nie będę grał. ma to w domu grać
  • #21 15588201
    Tomek_Schulz
    W takim razie, za te ok 400 zł ktore chcesz dac, kup sobie pioneera a7 (niestety widze, że znikneły z portalu aukcyjnego, te ktore tam byly przez kilka ostatnich tygodni) albo pioneera a70 (za jakies 600zł),
    Stare wzmacniacze, ale rozniosa te kolumny (kiedys podawano prawdziwa moc znamionowa i ówczesne 100-120W to jak dzisiejsze 300-500W :)
