Mazda premacy Alarm - po otwarciu auta z pilota sam się zamyka po 40 s
artfryz 05 Kwi 2016 14:20 2016 10
  • #1 15581010
    artfryz
    Poziom 8  
    witam , ja mam mianowicie taki problem że przy wymianie podświetlenia zrobiło się zwarcie i podświetlenie kabiny przestało działać tzn nie działa door no i z alarmem jakiś cyrk bo po otwarciu auta z pilota sam sie zamyka po jakich 40 sek chyba ze przekrece kluczyk w stacyjce ,juz raz udało mi sie zatrzasnąć kluczyki w aucie. wie ktos może o co chodzi ????? Mazda Premacy 99r 1,8
    Wydzielono z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2004974.html
    Reg.: 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Uzupełnij informacje o samochodzie i centralce alarmu.
    Reg.: 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Mod.[CameR]
  • #2 15581128
    wiesiekj
    Alarm "nie widzi" drzwi
  • #3 15581274
    artfryz
    Poziom 8  
    OK :) a wiesz jak usunąć takową usterkę ?, przed zwarciem działało normalnie wszystko ... podświetlenie kabiny działa tylko jeśli przełączę na ON na DOOR nie działa ... no i to samozamykanie... :(
  • #4 15581671
    wiesiekj
    Niestety, trzeba do wróżki, nawet nie podałeś modelu auta, jakie kabelki zwarłeś, od czego?????
  • #5 16055882
    artfryz
    Poziom 8  
    Sorry świeżak ze mnie, Mazda premacy 2000r zwarły się kabelki przy wymianie podświetlenia kabiny,nie było kostki, bezpieczniki sprawdzone,
  • #6 16055899
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Bezpieczniki chyba słabo sprawdzone, bo po zwarciu z reguły ulegają spaleniu. Dzięki temu alarm nie widzi drzwi, jak napisał kolega wiesiekj, specjalista od alarmów. Jak naprawisz oświetlenie, alarm zacznie funkcjonować prawidłowo. Na dekielkach skrzynki bezpiecznikowej masz opisy, poszukaj bezpiecznika ROOM.
  • #7 16057463
    marseluss_2009
    Hmm sądzę że autor uwalił moduł oświetlenia, jest jak pamiętam za skrzynką bezpieczników, on steruje powolnym gaszeniem zapaleniem oświetlenia po otwarciu z pilota i w starszych mazdach podświetleniem stacyjki. Jak by bezpiecznik był ok to w pozycji ON na lampce nie działało by. Ale z drugiej strony alarm potrzebuje sygnał masy a krańcówki raczej zwarciem nie uszkodził.
  • #8 16057975
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Autor jednak zamilkł, coraz częstsza praktyka na elektrodzie, może w tym przypadku się mylę. Niektóre alarmy muszą widzieć zmianę napięcia, i na samej krańcówce zwieranej do masy nie chcą prawidłowo działać...
  • #9 16058032
    van claude jean damme
    Które alarmy tak mają? Wymyślacie panowie teorie, a prawdopodobnie wejścia wyłączników drzwiowych były podpięte pod przewód lampki sterowany z modułu, a nie bezpośrednio pod krańcówki. Moduł jest upalony, nie podaje masy, alarm nie widzi otwarcia drzwi. Ot, cała historia awarii.
  • #10 16058360
    marseluss_2009
    Dokładnie, wszystkie przewody monter znalazł w jednym miejscu, szybki montaż ;-)
  • #11 16095741
    artfryz
    Poziom 8  
    Otóż problem rozwiązany, nie napisałem ze to Mazda Premacy, otóż na liczniku jest tranzystor rezystor czy jakoś tak odpowiedzialny za podświetlenie w pozycji Door, po wymianie u elektronika 20 zł wszystko działa jak należy ☺ przy okazji polecam sprawdzić żarówki bo ja miałem 1 przepaloną od absu ☺
