AUDI A4 B5 - centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi
rychu86r 06 Kwi 2016 17:08 9717 16
  • #1 15584399
    rychu86r
    Poziom 8  
    Posiadam Audi A4 B5 1997r. Przy zakupie auta nie dostałe od poprzedniego właściciela pilota do centralki. Jest tam fabrycznie zamontowany VOTEX key less entry module. początkowo nie działała pompka centralnego zamka więc wymieniłem ją na nową. i teraz zaczął się kolejny problem. po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy otwierają się wszystkie drzwi ale po zamknięciu i próbie ponownego otwarcia otwierają się już tylko drzwi kierowcy. Z kluczyka zamykają się wszystkie drzwi ale otwierają tylko od kierowcy. Otwerają się dopiero po odpaleniu auta i przejechania dosłownie 1 metra max 2 metrów. Od tego momentu zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi przyciskiem z drzwi kierowcy działa bezproblemowo. po odłączeniu pompki centralnego i podłączeniu jej ponownie sprawa wygląda tak samo czyli przekręcam kluczyk w drzwiach i wszystko działa tylko za pierwszym razem. Pompka i sterownik wyglądają na sprawne ponieważ po ruszeniu auta gdy drzwi już się otworzą wszystko jest ok. a chciałbym żeby otwierał się wszystkie drzwi z kluczyka. Może ktoś z Was miał podobny problem albo wie co jest grane?
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 15584412
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Do sprawdzenia czy nie masz zakodowanego selektywnego otwierania. Podaj kodowanie z centralnego zamka.
  • #3 15584415
    rychu86r
    Poziom 8  
    Jeszcze dziś podłącze pod komputer i sprawdzę kodowanie
  • #4 15584463
    rafal.jaro
    Ok i podaj rozszyfrujemy i jeśli wyjdzie że jest selektywne otwieranie odejmiemy 4 o całej wartości.
  • #5 15584772
    rychu86r
    Poziom 8  
    podłączyłem i pokazuje 15178
  • #6 15585052
    rafal.jaro
    Z Twojego kodowania wychodzi że nie masz tej funkcji włączonej więc trzeba szukać usterki.
  • #7 15585118
    rychu86r
    Poziom 8  
    Tylko że nie wiem już gdzie dalej szukac tej usterki. rozkręciłem nawet boczki drzwi żeby sprawdzić nieszczelności w przewodach i nic tam nie znalazłem.
  • #8 15585769
    rychu86r
    Poziom 8  
    Nie wiem czy to cos pomoże ale od okolo miesiaca brakuje tez podswietlenia w schowku i nie slychac brzeczyka.
  • #9 15585877
    badyl666
    Witam. Na początek zobacz pod gumową harmonijkę łączącą drzwi kierowcy z karoserią czy nie ma połamanych kabli. Sprawdź też od strony pasażera czy sterowanie z zamka działa prawidłowo.
  • #10 15585952
    rychu86r
    Poziom 8  
    Sprawdzalem juz i wydaje mi sie ze wszystko jest ok. Poza tym jak pisalem wczesniej centralka zaczyna dzialac prawidlowo dopiero gdy odpale auto i rusze nim kawalek w przód lub w tyl. Czyli przewody powinny byc sprawne. Gdy chce zabrac np 2 pasażerów to musze otworzyć im drzwi recznie od srodka a gdy rusze to pozostale drzwi otwieraja sie same i wtedy wszystko jest ok do momentu az zamkne drzwi z kluczyka i jest to juz troche uciążliwe.
    Od pasazera jest identycznie.
  • #11 15586385
    rafal.jaro
    Dziwne pytanie, ale jakie mas radio? Wypnij je i zobacz..
  • #12 15587108
    rychu86r
    Poziom 8  
    radio Sony. odłączenie nie pomaga. żadnej zmiany.
  • #13 15588330
    badyl666
    Przewody od zamka drzwi kierowcy i pasażera łączą się i jako pojedyncze dochodzą do pompki. Przerwa lub brak kontaktu nie uruchomi centralnego zamka z obydwu drzwi. Musisz sprawdzić przy pompce kabel szaro-biały czy dochodzi sygnał masy. Mogą być też zimne luty w pompce.
  • #14 15588362
    rychu86r
    Poziom 8  
    Ale jesli byly by zimne luty lub przerwa w tym przewodzie to centralny nie dzialal by w ogole..a on dziala ale tylko po odpaleniu auta. Po odpieciu pompki dziala tylko za pierwszym razem.
  • #16 15589583
    rychu86r
    Poziom 8  
    Pompke dobrałem do tej która była w aucie u poprzedniego właściciela. niestety nie była sprawna i po rozebraniu okazało sie że ma pokruszony wirnik w środku. nie dostałem również od poprzedniego właściciela pilota do centralki. z tego co doczytałem do obecnej raczej już nigdzie nie dostanę. zastanawiam się w tej chwili czy najlepszym rozwiązaniem nie będzie zamontowanie w aucie nowej centralki z pilotem.
  • #17 15589657
    Krnlmgr
    Też jestem tego zdania troche roboty jest przy tym siłowniki, umiejscowienie sterownika(unikać bezpośredniego styku obudowy centralki z obudową nagrzewnicy czy rurek nawiewów), okablowanie.
