Volkswagen Golf V 1,9 TDI, jak podłączyć podświetlenie wskaźnika...?
paweliam 06 Kwi 2016 17:22 795 7
  • #1 15584416
    paweliam
    Witam, mam pytanie. Kupiłem wskaźnik ciśnienia doładowania - jak podłączyć podświetlenie wskaźnika, tak aby włączał się z pozostałym podświetleniem w samochodzie?
    Panowie, z góry dzięki za pomoc.
    D214d3k
    A gdzie go zamontowałeś?
    Na kostce radia powinien być na 6 pinie.
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Falubaz1 napisał:
    Jeżeli mnie pamięć nie myli to chyba szaro-żółte
    Szaro-zielony
  • #5 15584764
    paweliam
    Panowie Panowie wielkie dzięki za pomoc :) Należy się wam duże piwo z pianką :) Dodam że najbliżej mam się podpiąć do przełącznika świateł
    Dzieki za pomoc :D
    Jeszcze pytanko czy mam rozcinać przewód szaro-zielony , czy może da się podpiąć pod któryś bezpiecznik ?
  • #6 15585108
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jak wgryziesz się i polutujesz w ten kabel to będziesz miał już gotowe na bezpieczniku od podświetlania.
  • #7 15591557
    paweliam
    Panowie nie ma koloru szaro zielonego , wpiąłem się do koloru szaro żółtego to wskaźnik działał tylko przy włączonych postojowych , po włączeniu swiateł mijania wskaźnik gasł
  • #8 15593156
    paweliam
    Po kilku próbach doszedłem do tego że jest to przewód koloru SZAREGO . może komuś sie przyda .
    Moderowany przez T5:
    paweliam napisał:
    Prośba o odblokowanie tematu: "dodatkowe pytanie"
