Wyłączanie komputera podczas grania.
07 Kwi 2016 12:37 651 15
  • Poziom 5  
    Witam!
    Zacznę od tego, iż 2 miesiące temu kupiłem nową płytę główną, procesor i ram. Na początku wszystko chodziło bez najmniejszego zarzutu. Ostatnio jednak pojawił się pewien problem, mianowicie podczas gry czy to w Counter Strike`a GO, czy League of Legends komputer po prostu w środku rozgrywki się wyłącza. Kiedy ponownie uruchamiam komputer nie ma żadnego powiadomienia. Mogę wszystko robić tak jak poprzednio, lecz gdy znowu zacznę w coś grać to ponownie komputer po jakimś czasie się wyłącza. Podczas przeglądania internetu nic takiego nie ma miejsca. Wygląda to mniej więcej tak, że gra przez sekundę się zacina i nagle wszystko gaśnie. Dodam, że kiedy ponownie włączę komputer to od razu przy starcie wentylatory chodzą na 100%, a w pulpicie już się "uspokają". Myślę, że jest to wina zasilacza, który służy mi już dobre 4 lata albo i dłużej.
    Moja aktualna specyfikacja:
    Windows 7 64-bit SP1
    Intel core i5 4460 3,2 GHz
    ATI RADEON HD 4850 (do wymiany w lato)
    Płyta główna to MSI H81M-P33
    Ram: Crucial ballistix 2x4GB
    Zasilacz: Chieftec GPA-450S8 450W
    Dysk twardy: WD 250 GB
    PS. Dodam tylko, że nie znam się jakoś wybitnie na komputerach. Można powiedzieć, że jestem takim "casualowym" graczem. Mam, także 16 lat więc raczej nie mam dostępu do jakichś zaawansowanych urządzeń do jakiegoś pomiaru etc.
  • Moderator - Komputery Serwis
    Niestety, ale będziesz musiał się zaopatrzyć jeśli mamy ci pomóc. W pierwszej kolejności do wykonania pomiar napięć zasilacza miernikiem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
    Lub do podmiany zasilacz w celach testu.
    Zamieść również screena z HWiNFO z zakładki "sensor".
    www.hwinfo.com
  • Poziom 5  
    Wyłączanie komputera podczas grania. Wyłączanie komputera podczas grania. Wyłączanie komputera podczas grania. Wyłączanie komputera podczas grania.
    Czy to o te screnny chodziło?
    Tyle, że nie bardzo mam skąd wziąć ten zasilacz.
  • Poziom 23  
    Gra CS GO korzysta praktycznie tylko z procesora karty graficzne się tam nudzą. Mi to wygląda na zabezpieczeniem przed przegrzaniem procesora tym bardziej że przy odpaleniu wszystko chodzi na max. Odpal Prime95 i jakiś program do monitorowania temperatur HWMonitor czy REAL TEMP. Prime95 obciąża tylko procesor i ram. Według Intela bezpieczne temperatury to max 73 stopnie więc jeśli procesor nie przekroczy 65/70 a się wyłączy to będzie wina albo zasilacza albo płyty głównej.
    Kolego... Karta graficzna się mega przegrzewa w spoczynku ponad 80 stopni wymień pastę termoprzewodzącą. Dotknij ręką tego dużego radiatora pod chłodzeniem procesora. Wygląda że też się przegrzewa. Ale zrób test prime95 tak jak opisałem.
  • Poziom 5  
    Pomimo takich temperatur komputer się nie wyłączył. A co do tej karty graficznej to ta seria grzeje się jak cholera. Istne piekarniki, także nie wiem. Dzisiaj wymienię pastę w grafice i dam znać czy to coś da.
  • Poziom 23  
    Wysokie temperatury wiadomo to grzałka i sam miałem takie modele ale nie 80 stopni w spoczynku... To w stresie by miała ponad 100stopni? Mi się wydaję że tu jest problem. Zainwestuj w jakąś kartę HD 7850/R9 270 lub jak kasa pozwoli to lepszą na tej procesor się nudzi...
  • Poziom 5  
    Dobra, wyczyściłem kartę i zmieniłem pastę. Oto efekty:
    Czy takie temperatury w spoczynku są odpowiednie?
    Tak jak napisałem powyżej. W lato mam zamiar kupić R9 390 lub GTX 970. Aktualnie nie posiadam odpowiednich środków na zakup.
    Są ok. Sprawdź w stresie jakie będą temp.
  • Poziom 5  
    Temperatury w stresie to około 70 stopni
  • Red. Komputery FAQ
    To nie wina temperatur CPU, teraz pozostaje przeczytać jeszcze raz #2 post, czyli wykonać pomiar napięć i/lub podmienić zasilacz. Uruchom test furmark i sprawdź temp. karty graficznej. Jak podłączone jest zasilanie do karty graficznej? Bezpośrednio, czy np. przez przejściówkę z molexów?
    To ok, czasem przejściówka może być przyczyną problemów, u ciebie jej nie ma więc ok. Sprawdź temperatury karty pod obciążeniem na razie, bo rozumiem, że w tej chwili nie masz dostępu do innego zasilacza i multimetru.
  • Poziom 5  
    Już sprawdziłem. Aktualne temperatury w stresie to około 75 stopni
    Nie wyłącza się? Może przeczyszczenie karty pomogło?
    Jak dalej się wyłącza, to włącz furmark + intel burn test (ustaw ze 3 wątki i ustawienie very high) jak się wyłączy pc to będzie wskazywało raczej na zasilacz.
  • Poziom 5  
    Zagrałem 1 gierkę w csgo i narazie wszystko w porządku.
