Samsung ML3051ND - zacina papier kredowy.
elektryku5 07 Kwi 2016 19:55 798 2
  • #1 07 Kwi 2016 19:55
    elektryku5
    Poziom 37  
    Próbowałem kilka razy drukować na papierze kredowym, nawet po ustawieniu rodzaju papieru na gruby dzieję się to samo, tzn papier zacina się dokładnie przed fuserem, po jego wyjęciu (od strony kasety) wydruk jest nieutrwalony.
    Czyściłem rolki podajników i wałek transferowy (preparatem Novogum), ale nic to nie dało, wałek dociskowy i wałek teflonowy fusera wyglądają (bez wyciągania) na całe.
    Nie wiem czy coś jest nie tak w drukarce, czy to Samsungi mają jakieś problemy z papierem kredowym, bo niegdyś próba wydruku z tym samym papierem na ML2251 zakończyła się pognieceniem i zacięciem papieru.
    PS Drukarka z normalnym papierem działa w miarę ok.
  • #2 08 Kwi 2016 07:34
    Ricoh_220
    Miałem taki problem. Rozwiązałem go banalnie wzdłuż krawędzi pobieranej przyklejam kartkę normalnego papieru a4 aby usztywnić całość. Więc na papier kredowy nakładamy wąski pasek kleju i przyklejamy kartkę a4 potem kopiarka pobiera obie naraz idą razem więc maszyna nie pokazuje zacięcia i wydruki wychodzą ładnie jeżeli będzie potrzeba po powrocie z pracy mogę dać zdjęcia.
    0
  • #3 08 Kwi 2016 14:42
    elektryku5
    Poziom 37  
    Właśnie zrobiłem taki test i nic się nie zacięło, co nie zmienia faktu, że chciałbym wiedzieć czy ta sytuacja wynika z konstrukcji tych drukarek czy może zużycia.
    Ten sam papier na HP 4100(MFP) i 1018 idzie bez żadnych zacięć (chciałem porównać która drukarka lepiej nada się do robienia PCB termotransferem).
    0
  Szukaj w 5mln produktów
