Citroen C4 Grand Picasso 2007 - Esp/asr błąd hamulca ręcznego tryb awaryjny
seth222 09 Kwi 2016 17:48 91647 24
  • #1 15591710
    seth222
    Mam problem z zapalającym się błędem ESP/ASR i elektronicznego hamulca
    Samochód to 2007 Citroen C4 Grand Picasso 1.8 benzyna
    Po odpaleniu auta wyskakują kontrolki ESP i błąd hamulca ręcznego (Który nadal można dezaktywować i aktywować) oraz silnik znajduje się w trybie awaryjnym
    Po 4-5ciu próbach zgaszenia auta i odpalenia, kontrolki znikają i auto jeździ normalnie. Jak zostawię zgaszone na parę minut, problem powraca
    Po odczytaniu kodów lexią z pompy abs, wyświetla ECU communication: incorrect value recived (invalid data)
    Jak wejdę w hamulec elektroniczny błędów brak
    Wymieniłem czujnik świateł hamulca, ale bez zmian
  • #2 15592683
    WBART
    Sprawdź błędy silnika . one będą powodowały awrie ESP i hamulca.
  • #3 15592716
    Kune
    Nie wyświetla Ci się błąd hamulca elektrycznego, tylko za jego pomocą (czerwonej kontrolki z wykrzyknikiem) jesteś poinformowany o usterce układu hamulcowego, przez co powinieneś zaprzestać jazdy, oraz na pomarańczowo świeci się ESP.
    Pytanie: czy świeci się również ABS?
    Robiłeś coś ostatnio przy hamulcach? Nie jest zapowietrzony układ?
    rzuć okiem:
    http://mhhauto.com/Thread-problems-with-citroen-c4-2-0-esp-asr-fault?page=3
  • #4 15592937
    seth222
    ABS się nie zapala
    Auto niedawno kupione, po oględzinach widzę że założony jest nowy docisk hamulcowy z tyłu
    Nawiązując do błędów silnika jak zasugerował WBART, powracające błędy to:
    P1153 - Motorised throttle valve programming. Failed in the low stops - Intermittent
    P0121 - Throttle/Pedal Position Sensor "A" Circuit Range/Perfomance
    P0597 - Thermostat Heater Control Circuit/Open (Ten ostatni nie można wykasować, pierwsze dwa wracają gdy wystąpi błąd ESP i hamulca)
    Wskazywało by to na przepustnicę, ale wymieniłem na drugą z działającego auta i ta podmieniona działa w tym drugim bez zarzutu, więc wykluczyłem
  • #5 15592990
    WBART
    Usuń problemy związane z silnikiem i nie będzie zadnych bledow hamulca. W autach wyposazonych w esp i hamulec elektryczny bledy silnika sa traktowane jako nieprawidlowe dane z ecu silnika a systemy ktore potrzebujadane o mmomencie obrotowym wchodzą w awarie. Z resztą abs zglasza ci blad nieprawidlowe dane z ecu
  • #6 15593039
    seth222
    To dobrze wiedzieć gdzie szukać, dziękuje za podpowiedz bo wskazywało na inna przyczynę.
    Jutro prześledzę wiązkę od przepustnicy i od czujnika pedału gazu, może tam coś znajdę bo przepustnica podmieniona.
    A sądzisz że ten błąd którego nie mogę wykasować (P0597 - Thermostat Heater Control Circuit/Open) może być przyczyną tych dwóch dotyczących przepustnicy?
  • #7 15593199
    WBART
    Raczej termostat do wymiany i przy błędzie termostatu klimatyzacji z reguły też nie załącza.
  • #8 15593214
    seth222
    Jutro wymienię i dam znać czy pomogło
    Dzięki za pomoc
  • #9 15593223
    WBART
    Zrób testy i ustał czy jest uszkodzony bo troszkę kosztuje.
  • #10 15596658
    seth222
    Hej
    Dziś wymieniłem termostat i jeden z błędów zniknął, jednak nie wyeliminowało to usterki
    Nadal powracają błędy P1153 i P0121 dotyczące przepustnicy
    Ponieważ wcześniej wymieniłem na używkę zacząłem szukać innej przyczyny
    Najpierw wymiana czujnika temperatury i czujnika wału korbowego.
    Sprawdziłem przewody biegnące od przepustnicy do ECU
    Podmieniony pedał gazu z innego działającego auta (ze względu na czujnik na nim)
    Podmieniłem kolektor ssący, żeby się upewnić czy nie pęknięty
    Sprawdziłem rozrząd czy nie przestawiony, bo silnik dość mocno się nagrzewa, tak jakby zapłon był wyprzedzony bądź spóźniony(ale idealnie na znakach ustawiony)
    Ostatecznie zamontowałem nową przepustnicę, ale nadal bez zmian
    Brak mi już pomysłów, co jeszcze mógłbym sprawdzić
    Jakieś pomysły?
  • #11 15599098
    seth222
    Nareszcie problem rozwiązany!
    Przyczyną był cieknący czujnik temperatury silnika, który spowodował przedostanie się płynu chłodniczego do złącza ECU
    Wystarczyło wyczyścić złącze i po problemie
    Dziękuję za pomoc
  • #12 15599342
    vauer6
    to nie wystarczy..Musisz zmienic ten czujnik go znowu bedzie ciekl.Wadliwe sa.Mozesz uszkodzic ecu silnika w ten sposob.
  • #13 16551544
    graf1974
    czy nie wystarczy zmienić kabla od hamulca ręcznego ?
  • #14 17087295
    arturartur24
    Witam ja mam podobny problem więc nie zakładam nowego tematu , również miałem choinkę na desce związaną z esp /abs/asr i skrzynią po ponownym uruchomieniu auta wszystko było ok. Program diagnostyczny wykazał bład czujnika prawego koła , wymieniłem i wszystko świrowało łącznie z prędkością więc założyłem stary i było ok oczywiście do czasu ...więc kupiłem jeszcze inny i prędkościomierz pokazuje właściwe wartości jednak nie chce mi zniknąć błąd abs/esp/asr/ i skrzyni i ręcznego . Na starym czujniku auto świruje od czasu do czasu a na nowym problem jest non stop- czy trzeba ten czujnik skalibrować lexią ????
  • #15 17788456
    Michalbar
    Witam tak jak kilka osób mam problem z abs/esp i hamulcem ręcznym A dokładnie zapalają się kontrolki, po przeskanowaniu wyszedł czasówy błąd czujnika abs prawy przod, wymieniłem go i nic nie pomogło błędy same gasną i wyskakują no nowo kiedyś raz na jakiś czas A teraz po kilka razy dziennie, a i jeszcze po wymianie była wykonana jazda próbna z podłączonym komputerem i prawego Koła nie czyta A w lewym pokazuje 700km/h. Czy ktoś może pomóc??? Dzięki za podpowiedzi
    Zapomniałem dodać samochód to c4 grand picasso 2008 1,8benzyna bez gazu
  • #16 17789684
    arturartur24
    Witam , kup oryginalny czujnik ABS i autko będzie jak nowe :) ja kupowałem dwa razy zamienniki i oddawałem z powrotem do sklepu bo nie działały! nie były to chińczyki tylko czujniki najdroższe jakie w sklepie mieli różnych firm po prawie 170 zł. Kupiłem oryginał i autko zaczęło normalnie śmigać ! Też miałem prawy przód uwalony.
  • #17 17789709
    Michalbar
    Dzięki po 3 godzinach problem rozwiązany, okazało się że czujnik był dobry tylko pod czujnikiem zaczela pchnąć rdza i go odepchala od ząbków dlatego czujnik nie liczył zębów 😊
  • #18 18099741
    piter7_7
    Podłączam się pod temat mam podobny problem co jakiś czas włącza mi się nagle kontrolka ręcznego i /Esp (foto złącznik) plus napis serwis na pomarańczowo, walczymy z mechanikiem ale nie wiele pomaga wymienione kostki czujnik pod pedałem generalnie auto jeździ ok przy wyrzuceniu błędu jedynie czego brakuje to blokady ruszania pod górę wtedy ona nie działa i czasem jest problem z opuszczeniem ręcznego manualnie (normalnie załączony jest elektryczny). Maci jakieś pomysły gdzie szukać ???
    C4 Grand - 2007 1,6 HDI
  • #19 18446801
    dawidkle
    Mój samochód to Citroen Berlingo Multispace r2010, benzyna 1.6 mam podobny problem mianowicie zaświecają się kontrolki ABS/ESP, wykrzyknik (!) i STOP samochód był w ASO stwierdzili że czujnik od ABS był zabrudzony i go wyczyścili, później robili jazdę próbną i stwierdzili że wszystko jest ok, błędy pokasowane.., po serwisie zwanym przeglądem w ASO samochód stał ponad tydzień nie jeżdżony, po tygodniu akurat się złożyło że pojechałem wymienić opony i jak wracałem zaświeciły się znowu te alarmy jak wyżej pisałem.. po dojechaniu do domu wyłączyłem silnik i za 10 min włączyłem znowu, alarmów brak nie włączają się, więc pytanie dlaczego się pojawiają w trakcie jazdy a później znikają ?? w sumie jak byłem wymieniać te opony to padało i nie wiem czy kałuże i deszcz miały by na to wpływ ??
    proszę o info bo nie wiem co robić czy znowu jechać do nich ? czy szukać jakiegoś innego mechanika który doradzi i rozwiąże ten problem
    z góry dzięki pozdrawiam i czekam na info
  • #20 18849987
    canon84
    Witam. Czy mógłby prosić o informację gdzie w modelu c4 grand Picasso znajdę moduł ESP. Jeśli ktoś dysponuje jakimiś zdjęciu i opisami jak się do niego dostać to byłbym wdzięczny.
  • #21 19095575
    szymeq80
    Mam taki sam problem,
    czy mógłby ktoś pomóc ?
    Mam dosyć tego francuskiego g..na.
    W sierpniu wymianiałem miechy, w lipcu EGR, teraz błąd hamulca.... może ma to jakiś związek ?
  • #22 19290602
    Ewir11
    Sterownik ESP i pompa jest pod lewą lampą przód
  • #23 20995256
    jankowiakbartosz099
    Witam mam taki problem z moim C4GP obstawiam serwo bo słychać syczenie a po wciśnięciu pedału hamulca ustępuje tylko takie błędy mi wywala jeszcze czy to może być od tego?? Citroen C4 Grand Picasso 2007 - Esp/asr błąd hamulca ręcznego tryb awaryjny
  • #24 21289257
    rcristianor
    Czy komuś udało się rozwiązać problem z błędem U1208 ? ABS ESP i auto postojowy ?
  • #25 21320894
    canon84
    >>21289257
    >>21289257
    Ja bym zaczął od wiązki, wyciągnij akumulator i pod spodem, przy nadkolu jakoś szła taka gruba wiacha, z którą na ogół jest problem. Kable gniją, izolacja odpada. Ja już sprzedałem swoje padło i powiem, że szkoda mi go trochę, bo to fajne wozy są, tylko mają różne odpały.
