Opel Astra f 96 r - wysoka temperatura silnika.
10 Kwi 2016 23:05 1560 10
  • Poziom 5  
    Witam mam problem, tzn. w styczniu kupiłem Opla Astrę f 96 rocznik w sedanie. Początkowo nie zwróciłem uwagi na problem ale ostatnio mnie to zaniepokoiło. Bardzo szybko się grzeje. Gdy było chłodniej nie aż tak ale teraz te parę dni co było ciepło. W czasie jazdy było ponad 90°C gdy postałem w korku dosłownie parę minut wskazówka dochodziła do czerwonego pola i musiałem otwierać szyby i wentylator włączać na maksa żeby temperatura zeszła. Co to może być, proszę o pomoc.
    Poziom 40  
    Za mało płynu, zacięty termostat, uszkodzona pompa wody, padnięta UPG. Co sprawdziłeś do tej pory?
    Może również być zatarty lub spalony wentylator chłodnicy, uszkodzony włącznik termiczny, przerwana instalacja elektryczna wentylatora. Przyczyn może być dużo, a więc musisz zacząć działać.
  • Poziom 5  
    wentylator sie wlacza , plynu mam praktycznie miarke max . Myslalem nad termostatem zeby go zlikwidowac ale to moze skutkowac tym ze kiedys sie zagrzeje a ja nie bede wiedział
    Poziom 40  
    Jeśli wyjmiesz termostat to silnik będzie niedogrzany. Możesz wyjąć na próbę. Jeśli będziesz zakładał nowy to żadne popierdółki tylko Wahler lub Vernet.
  • Poziom 5  
    Ok dziekuje sprawdze termostat . A gaz moze miec cos do rzeczy . Bo mam gaz zalozony . Ale i na gazie jak i na benzynie sie zagrzewa . Wiec gdy wyjme termostat nie ma ryzyka ze sie moze zagrzac bez mojej wiedzy . ? .
    Poziom 40  
    Bez termostatu płyn krąży po dużym obiegu więc silnik nie ma prawa się przegrzać zakładając, że reszta układu jest sprawna.
  • Poziom 5  
    Ile moze kosztowac takie wyciagniecie zakladajac ze mam silnik 8 zaworowy . Bo slyszalem ze termostat jest za paskiem napinaczem itd rozrzadu . Chce zeby kyos mi pomogl bo jak dalej mi sie tak bedzie dzialo to nie wiem czy objechal bym te lato tym autem . Dziekuje wszystkim za podpowiedzi . Pozdrawiam ! :-)
  • Poziom 40  
    Jedź do mechanika na zmianę rozrządu i termostatu. Wahler lub Vernet. Nikt Ci nie powie ile będzie kosztować zmiana tego w twoim aucie.
  • Poziom 36  
    Wymiana rozrządu nie jest trudna w tym aucie.
    Termostat jest niestety pod nim.Mnie już kilka razy padł termostat (nie otwiera się i jeździsz na małym obiegu). Wtedy są objawy które opisujesz.
    Więc nastaw się na wymianę rozrządu bo i tak będzie ściągany oraz termostatu.
  • Poziom 5  
    Okazało się , że poprzedni właściciel tego pojazdu nie wyjął czegoś tam co powodowalo że cała temperatura szła na silnik . Gdy byłem u gazownika regulować gaz zrobił mi to za darmo . Od tamtej pory mam spokoj
