Astra H 1.8 + LPG - Błędy sondy lambda po wymianie elementów tlumika.
adrsmo 11 Kwi 2016 11:59 4983 7
  • #1 15595441
    adrsmo
    Witam. Jestem po wymianie plecionki w przedniej części tłumika oraz całego środkowego i końcowego tłumika. Przed wymianą spadały obroty na luzie i po naciśnięciu sprzęgła. Teraz problem ogólnie ustąpił. Pojawiła się niestety kontrolka "silnika" Metodą gaz hamulec sprawdziłem błędy 0136 0141. Czyli druga sonda lambda. Odłączyłem akumulator na 30 minut błędy zniknęły, a po kilku minutach działania zgasła kontrolka silnika. Niestety po przejechaniu 100 km błąd znów się pokazał. Stało się to ( chyba ) podczas przełączania z lpg na benzynę. Dodam, że poprzedni właściciel robił kalibrację instalacji LPG gdy plecionka tłumika była w złym stanie. I teraz pytanie czy zła kalibracja lpg może mieć wpływ na te błędy ?? Bo nie wydaje mi się to winą sondy lambda skoro przejechałem 100 km i nie było błędów. Chyba że osoba która spawała przeplotkę odłączyła czujnik lambda i teraz źle go zamontowała ( przewody )
  • #2 15595449
    sebap
    Poziom 41  
    Sprawdź przewody idące do sondy, czy nie są uszkodzone. Ewentualnie podmień sondę na inną.
  • #3 15595487
    adrsmo
    Przewody dziś sprawdzę, niestety nie mam możliwości podmienić sondy.
  • #4 15595539
    sebap
    Poziom 41  
    Nie da rady inaczej. bo niby jak sprawdzisz czy jest sprawna?
  • #5 15595575
    adrsmo
    Piszę ponieważ zastanawia mnie czy kalibracja LPG może mieć wpływ na takie zachowanie. Zastanawia mnie też to że przez pewien czas sonda wskazywała dobrze i nagle znów błąd który za chwilę znika i znów sond działa dobrze. Dużo osób ma takie problemy po wymianie tego elastycznego elementu układu wydechowego i można spotkać się z tym że wymiana sondy nie pomaga. Ponieważ nie mam możliwości podmiany piszę tu ponieważ może ma ktoś doświadczenie z takim problemem. Wymiana sondy to ostateczność bo jest stosunkowo droga. Liczyłem również na informację czy takie kasowanie błędu po przez odłączenie akumulatora wystarczy. Niby kasuje błędy które wyświetlane są metodą gaz hamulec ale może gdzieś jeszcze są one zapisywane i to powoduję pojawianie się błędów od nowa. Moją pierwszą myślą było to że wcześniej tłumik był dziurawy dostające się powietrze fałszowało pomiary sondy lambda a bo wymianie tłumik był szczelny i nagle sonda dostawała inne pomiary i dlatego wyrzucała błędy. Ale nie wiem czy moje myślenie jest poprawne. Ponad to wydaje mi się że osoba która spawała tą plecionkę nie musiała odkręcać elementu na której jest sonda lambda żeby ją zaspawać bo nie jestem pewien ale z tego co widziałem to sonda jest na innym fragmencie rury niż plecionka.
    sebap
    Poziom 41  
    Skoro błąd pojawia się co jakiś czas to jak najbardziej sprawdź kable sondy.
  • #7 15595602
    adrsmo
    Oki zaraz po pracy się tym zajmę i wieczorem napiszę co znalazłem.
    Nie wiem czy jest to jedyna przyczyna ale po przeglądnięciu sondy znalazłem nieprawidłowość. Mechanik wycinał mi element elastyczny tłumika i wspawywał nowy. Niestety rura tłumika nie znajduje się teraz w oryginalnym miejscu ale została przesunięta parę centymetrów w dół i w prawo. Spowodowało to dość sporo naprężenie przewodów sondy lambda. Mechanik pewnie starał się naciągnąć przewód i na dwóch kabelkach została rozerwana izolacja. Jutro jadę pokazać mu co najlepszego narobił.
  • #8 15785403
    adrsmo
    Problem rozwiązany. Przewody od sondy uszkodzone. Po wymianie sondy błędów brak.
