Proszę o poradę w doborze multiswitch'a (DVB-S + DVB-T na 2 pokoje)
11 Kwi 2016 20:28 3111 21
  • Poziom 18  
    Znajomy chce abym zrobił prostą instalacje antenową składającą się z anteny satelitarnej, anteny naziemnej + sumowanie tych sygnałów przy pomocy multiswitch'a, ale on chce to mieć tylko na dwa pokoje rozdzielone i więcej nie potrzebuje.
    Proszę o poradę, jaki najlepszy były multiswitch (lub inny rozdzielacz) do rozdzielenia tylko na dwa pokoje - w obu pokojach chce mieć dostępną alternatywę między satką a naziemną.
    Do pokoi idzie tylko jeden kabel ze strychu, więc musi być tutaj zastosowany jakiś przełącznik sygnałów + gniazdko abonenckie.
    Najlepiej byłoby mi oczywiście zrobić to podpinając satelitę z konwerterem TWIN i osobno po prostu podciągnąć kable do pokoi i tak samo z naziemną, ale to odpada przez ten jeden kabel wprowadzony do pomieszczeń.
    Z góry dziękuję.
    Tomasz
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 37  
    Jeżeli w jednym kablu dwa sygnały dostępne niezależnie w dwóch pokojach, to najprościej byłoby wykorzystać taki konwerter. Ale obydwa dekodery dvb-s muszą wspierać technologię Unicable.
  • Poziom 30  
    multiswitch 5/4
  • Poziom 18  
    A co myślicie o sumatorze DSE SOC-4 ? Jest to najtańsze z rozwiązań, ale pewnie najgorsze. Jeśli to nie zdaje egzaminu to jaką firmę polecacie co do multiswitch'a 5/4.
  • Poziom 1  
    Tanie, wcale nie oznacza, że złe. Sam osobiście wiem, że to Multiswitch Opticum OMS 5/12 działa całkiem dobrze, ale każdy ma inne wymagania.
    proponuje rozwiązanie na na MUX/DEMUX serii: MI-2TS, MI-3ITC
    http://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Pasywa-RF-filtry/Mux-Demux-RTV-SAT/MI-2TS-MI-3ICT
    W prosty sposób można zsumować wejściowe sygnały RTV (DAB/DVB-T) oraz SAT i przesłać je za pośrednictwem kabla koncentrycznego do miejsca odbioru: tuner SAT i odbiornik TV. Elementy te w zależności od sposobu podłączenia w instalacji RTV/SAT działają jako multipleksery (sumowanie sygnałów) lub demultipleksery (wydzielanie sygnałów). MI-2TS, MI-3ICT w torach SAT przenoszą również napięcie zasilania dla konwertera SAT LNB.
    W obu przypadkach, gdy istnieje potrzeba, MI-2TS i MI-3ICT mogą pracować jako demultipleksery czyli elementy, które na odpowiednie wyjścia, z sumy sygnału RTV+SAT wydzielają sygnał RTV i SAT (patrz przykład zastosowania MI-2TS).
    Poziom 36  
    Jeżeli tylko 2 pokoje po jednym kablu to po co multiswitch. Zwykły twin + sumator Link
  • Poziom 18  
    Rozumiem, że taki sumator nie puści napięcia 12V na ewentualny wzmacniacz w antenie naziemnej?
    Poziom 36  
    Ewentualny zasilacz musi być przed sumatorem. Jeżeli potrzebny jest wzmacniacz można zastosować jeden taki:Link sumator i jeden zwykły. Tylko wtedy, żeby działała naziemna, musi być podłączony dekoder sat i musi cały czas podawać napięcie na konwerter nawet na czuwaniu.
  • Poziom 18  
    Do nadajnika od tego znajomego po linii prostej to około 30km więc może obejdzie się bez wzmacniacza. Chcę użyć takiej anteny: Link
  • Poziom 36  
    Ten podwójny sumator ma 3 dB tłumienia. Dobre gniazdo 2 dB. Przy tak prostej instalacji powinno pójść na samej antenie bez wzmacniacza, chyba, że położony kabel w ścianach jest marnej jakości. Poszukaj jakiejś lepszej anteny. Wolniak to tandeta. Blaszki z puszek po konserwach. Kup antenę z otwieraną puszką np ATX-55, wtedy bez problemu wymienisz symetryzator na wzmacniacz np. z serii LNA
  • Poziom 18  
    Dzięki. Chciałem kupić wszystko za jednym razem (w tym przypadku padło na sklep satserwis), bo mają tam większość części. Co do anten naziemnych to nie mają tam dużego wyboru niestety, ale widzę, że ATX55 maja :) Ok to chyba wszystko.
    Poinformuję oczywiscie o efektach.
  • Poziom 27  
    Nie widzę jak te multipleksery/demultipleksery mogłyby pomóc w tym przypadku?
    MI-2TS to oczywiście dobre rozwiązanie, ale do przyłączenia jednego tv i jednego dekodera. Oczywiście z TV problemu nie będzie, można użyć zwykłego rozdzielacza, ale dekoder można podłączyć tylko jeden.
    MI-3ICT z kolei to super rozwiązanie do podłączenia dwóch zestawów TV+dekoder go konwertera TWIN i anteny (pasywnej) TV ale dwoma kablami - a tu główny problem w tym, że kabel jest jeden.
    Pod tym linkiem jest zwrotnica SWE30-01, czyli kolejne rozwiązanie, które wymaga dwóch kabli z dachu do mieszkania.
    Po jednym kablu nie przepchniesz wszystkiego, co jest potrzebne do pełnych dwóch zestawów. Są konwertery pozwalające przepchnąć dwa kanały SAT po jednym kablu (po przesunięciu w wyższą część pasma), ale nie domieszasz do tego TV, przynajmniej nie tymi sumatorami. Więc albo to i lokalnie domieszany TV (np. z anteny pokojowej), albo SAT na zmianę, tylko w jednym pokoju na raz.
    Czy może czegoś nie zrozumiałem?
  • Poziom 31  
    Jasne, ale nie można mieć wszystkiego. Albo przeciągnąć drugi kabel albo zastosować urządzenie w technologii Unicable+ dwa dekodery, _kli_ już o tym wspomniał.
  • Poziom 27  
    UniCable też nie zapewni jednoczesnego przesłania TV a do tego wymaga specjalnych urządzeń. Z epoki przed UniCable pamiętam urządzenia pozwalające na "połączenie" dwóch sygnałów SAT i przesłanie ich jednym kablem (jeden jest przesuwany w wyższy zakres częstotliwości). Nie wymaga to poza parą takich urządzeń specjalnych konwerterów czy tunerów. Rozważałem użycie takich urządzeń w bloku, w którym od multiswitcha do mieszkań szły pojedyncze kable. Sprawa upadła ze względu na koszty urządzeń.
  • Poziom 18  
    Hmmm... trochę mi namieszałeś albo teraz ja nie zrozumiałem, co masz na myśli.
    Przy pomocy SWE30-01 nie podłączę konwertera TWIN i anteny naziemnej na dwa pokoje po jednym kablu na pokój?
    Chciałem podłączyć SWE30-01 wedle tego schematu:
    Mając na myśli jeden kabel chodziło mi o to, że do każdego z tych dwóch pokoi idzie po jednym kablu ze strychu - gdyby były po dwa to prosta sprawa i bez żadnych zwrotnic ciągnę na jednym kablu z konwertera a na drugim z anteny naziemnej po rozdzieleniu jej np. prostym sumatorem.
    Jeśli ten SWE30-01 nie sprawi, że będzie można np. jednocześnie oglądać na dwóch pokojach dekoder satelity lub w jednym pokoju dekoder sat a w drugim TV z anteny naziemnej to bez sensu takie rozwiązanie.
    Widzę, że jest jakiś problem z tym sumatorem :|
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1402965.html
    No nie bracie, to Ty namieszałeś. Cytuję:
    Towr napisał:
    Do pokoi idzie tylko jeden kabel ze strychu, .....
    Było napisać "ze strychu do każdego z tych pokoi idzie po jednym kablu" wtedy wszystko byłoby jasne. Oczywiście wówczas każde z tych urządzeń się nadaje a całe zadanie jest banalne co jeszcze bardziej sugerowało, że kabel jest faktycznie jeden, a problem nietuzinkowy.
  • Poziom 18  
    No tak, trochę zbyt słabo to opisałem - przepraszam :)
    Tak czy owak mam mieszane uczucia co sumatora SWE30-01 ze względu na temat, który pojawił się na elektrodzie. Tam Autor pisze, że dekodery miał zależne od siebie - jak jeden był wyłączony to na drugim miał 0 jakości... niestety nie podał, co faktycznie było powodem. Zakładam, że miał jakiś tani konwerter TWIN, który tak się po prostu zachowywał - miałem tak samo kiedyś z konwerterem Golden (czy jakoś tak).
  • Poziom 31  
    no to chyba sprawa się wyjaśniła.
    Po jednym kablu do pokoju czyli po jednym z sumatora TV/SAT do każdego zestawu w pokoju (o czym pisałem wcześniej).
    Reasumując: konwerter TWIN, antena TV kierunkowa, sumator TV/SAT (np. MI-3), dwa gniazda końcowe TV/SAT. No i po problemie.
  • Poziom 31  
    Nie przepadam za takimi wynalazkami ale ten konwerter Twin Fte LNC 54 US-TV to również ciekawa alternatywa. Nie wiem tylko jak się sprawuje. Jakieś doświadczenia?
