Falownik f1500-g0037t3b nie reaguje po podłączeniu zasilania - brak napięć 12V i 24V
radekkubiak9312 11 Kwi 2016 23:15 1341 2
  • #1 15597062
    radekkubiak9312
    Jestem w posiadaniu świeżo zakupionego używanego falownika 3 fazowego. Po podłączeniu zasilania zapala się tyko czerwona dioda która znajduję się w środku sygnalizująca chyba naładowanie kondensatorów a na przednim panelu nic się nie pokazuje brak jakiejkolwiek reakcji na przyciski. Pan sprzedający mi to powiedział że wszystko działało do samego końca. Było to podłączone z PLC i innymi sterownikami nie wiem w jaki sposób. Do sterowania tego falownika były podłączone przewody CM, OP6, AN1, GND, TA i TC (były przecięte przewody do demontażu). Po zwarciu CM z OP6 nie było reakcji. Jumpery były w pozycjach 1 OFF, 2 ON, 3 OFF, 4 ON po różnych konfiguracjach brak reakcji. Po zdjęciu obudowy i sprawdzeniu czy działa przetwornica zasilająca elektronikę okazało się że nie pracuje (brak napięć 12V 24V względem GND przetwornicy). Czy ktoś wie dlaczego ten falownik nie pracuje i czy mogło to być wysterowane w jakiś sposób przez PLC?
    PDF falownika.
    http://hfinverter.home.pl/instrukcje/DTR_F1500G_pl_ver06.pdf
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 15600766
    rogaś73
    Niestety obawiam się ,że ten falownik jest uszkodzony. Po podłączeniu zasilania na wyświetlaczu powinna pojawić się jakaś wartość , przeważnie 0.00 czyli częstotliwość wyjściowa falownika.
    Przyciski również powinny działać.
    Zakładam ,że napięcie zasilające jest dobrze podłączone czyli pod R,S,T.
  • #3 15601895
    radekkubiak9312
    Kondensator w przetwornicy.
