Atmega i czujnik KTY81-210 - Wyskalowanie - Obliczenia w kodzie Bascom
SebastianTyb 12 Kwi 2016 11:24 3525 7
  • #1 15597668
    SebastianTyb
    Mam do podłączenia czujnik temperatury KTY81-210.
    Piszę w bascomie. Przeglądając różne fora pl i zagr. poszukując odpowiedzi mam coś takiego. Ogólnie działa, sprawdzałem na razie w dwóch temp. wzorowałem się termoparą typu-K z miernika :-). Temperatury były zbliżone do siebie..... A chciałęm się dopytać o kod który podałem z czego wynikają te dane do obliczeń:-)))
    Kod: VB.net
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Tylko temp się waha po miedzy np. 24 - 24.4....., by trzeba było zrobić średnią z pomiarów może to uspokoi tak skakanie miedzy temp......
  • #2 15598309
    adam220
    Najwyraźniej z liniowej zależności pomiędzy napięciem wyjściowym czujnika które podajesz na adc a temperaturą wyrażoną w stopniach.
    y=ax+b
    gdzie
    x to adc proporcjonalne do napięcia
    y to temperatura
  • #4 15680218
    Poremo
    Witam męczę się z tym przeliczeniem kty już któryś dzień i nie mogę sobie poradzić. Przykład powyżej jest interesujący ale żeby zastosować go w swoim układzie musiałbym znać pochodzenie poszczególnych wartości przez który jest dzielony i mnożony wynik otrzymany z adc. Jest na forum jakiś umysł ścisły, który potrafi wytłumaczyć pochodzenie tych cyfr? Pozdrawiam
  • #5 15682436
    SebastianTyb
    Oto stronka skąd to wiozłem. Też muszę dojść do tego co i jak tylko na razie zajmuję się czymś innym.
    www.bascom-forum.de/archive/index.php/t-1
  • #6 15944568
    SebastianTyb
    Po dłuższej przerwie zabrałem się za wyskalowanie KTY 81-210 :-)))
    Całkowicie dałem nowe obliczenia bo te znalezione to ciężko było stwierdzićjak obliczone zostało. Zostawiłem tylko rezystor 2.7k
    Temp. wyszła mi całkiem przyzwoita. Do wyskalowania obliczyłem ze wzoru na prostą y=ax+b tak samo jak zrobiłem w pt100 :-). Potrzebowałem 2 próbki odczytu z ADC. i oczywiście data sheet czujnika.
    przy 0 stopni (rezystor 1616om) z ADC 384, a przy 50 stopni (246om) 483.
    wart. A => 0.5051
    wart. B => -193.9584
    Dla pewności sprawdziłem kilka progów. Zamiast czujnika użyłem rezystorków.
    0 stopni -> -1 stopni
    10 stopni -> 10.1 stopni
    25 stopni -> 24.2 stopni
    50 stopni -> 49/49.5 stopni
    wartość zmierzona pokojowa 25.8 (zmierzona 2002om) z data sheet 25 stopni - przekłamanie 0.8 stopnia.....
    A i jeszcze przy obliczaniu zauważyłem żeby nie brać z data sheet'a rezystancji bliżej skrajnej wartości, wychodzi większa niedokładność :-)))
    Mam nadzieję że komuś się to przyda. A rezystor użyłem dokładnie 2720om
    dodałem jeszcze do odczytu próbkowanie z ADC żeby ustabilizować tmp. i git..
    Dodaje schemat podłączenia - przepraszam że na kartce.....
    Kod: text
    A mam pytanie odnośnie rezystora 2.7kilo. Skąd ta wartość została obliczona. Bendę wdzięczny za podpowiedź w tej kwestiii :-)))
  • #8 18208921
    zenek65
    Rezystor jest 2,7k , aby prąd czujnika wynosił 1 mA.
    Rezystancja czujnika w dokumentacji (tabelka) jest podana przy prądzie 1 mA.
    czyli rezystor 2700 + czujnik przy 25 stopni(2000) =4700 ohm. 5V/4700ohm~~1.06mA, więc rezystor jest dość dobrze dobrany dla 25 stopni.
    Jeżeli prąd czujnika był by większy o np 0.25 mA to odczytana temperatura była by inna od aktualnej o 0.625 stopnia (przy 25 st.).
