Peugeot 207 1,4hdi - Rozrusznik brak oznak zycia :)
ksynio79 12 Kwi 2016 22:33 5013 12
  • #1 15599449
    ksynio79
    Witam wszystkich :)
    Problem polega na tym że rozrusznik w peugeot 207 2006 rok od momentu przestał działać czyli wszystko było ok i po zgaszeniu cisza. Bezpieczniki sprawdzone pod maską pali bezpiecznik F8 . Rozrusznik sprawdzony na krótko cewka wyrzuca , kręci ale nie dochodzi napięcie na cewkę. Czy za duży pobór prądu i bezpiecznik nie daje rady , może występuje jakieś zwarcie w rozruszniku ? może miał ktoś podobny przypadek z góry dziękuję :)
  • #2 15599766
    piotrekwoj1
    Odepnij ten cienki kabel od rozrusznika i wtedy zobacz czy spali bezpiecznik. Bezpiecznik pali się przy wkładaniu czy podczas próby rozruchu?
  • #3 15599775
    ksynio79
    Dziś muszę sprawdzić bo może faktycznie być słaby styk i pobór prądu jest duży i przepala bezpiecznik prysnąłem WD bo widać że nic ruszane nie było nigdy. Po próbie podzielę się co mi z tego wyszło
  • #4 15601261
    ksynio79
    Już po problemie :)
    Zacząłem od sprawdzenia na krótko czyli odłączyłem cienki przewód z cewki podałem plus na zacisk cewki i słychać strzał czyli wszystko z rozrusznikiem ok następnie założyłem nowy bezpiecznik czyli zastąpiłem ten spalony i pusta próba stacyjką na półbiegu i wszystko spoko bezpiecznik cały poczyściłem styki klemy itd
  • #6 15601413
    ksynio79
    Hmmm dlaczego zaraz do wymiany cały ? wystąpiło duźe obciążenie poprzez słabe styki i paliło bezpiecznik i teraz już narazi dobrze pierwsza diagnoza była na elektro włącznik czyli cewka mogłaby mieć zwarcie a prędzej żadnych słabości nie było nic się nie działo zobaczymy
  • #7 15601509
    Strumien swiadomosci swia
    Czemu nie? Poczekamy zobaczymy.
  • #8 15602307
    świstak84
    Przez słaby styk duży pobór prądu ??? \dla mnie trochę paradox.
  • #9 15603007
    ksynio79
    Przy słabym styku to przewody grube potrafią się zagrzać
  • #10 15603607
  • #11 15603676
    ksynio79
    No to może kolega by był tak miły i oświecił a nie od razu że ktoś pisze bzdury po to chyba jest forum żeby sobie upraszczać i pomagać a jak ktoś błędnie myśli można go oświecić a nie zaraz skrytykować , a najprościej
    georgesgr napisał:
    Bzdury piszesz i tyle
  • #12 15603727
  • #13 15604007
    ksynio79
    Dziękuje za wyjaśnienie ale bezpiecznik i tak się spalił 3 razy a po czynnościach jakie wykonałem jest dobrze też czasem ciężko wszystko zrozumieć i pojąć nie ma na razie najmniejszego problemu lub zastanowienia działa od strzała:) problem się rozwiązał a najważniejsze ze bez kosztów i wyjmowania rozrusznika bo w tym aucie to nie żadna przyjemność. Problem jaki opisałem może kiedyś komuś sie stać pomocny i uratować parę groszy bo gdyby auto odwiedziło warsztat to na pewno by się zakończyło inaczej tzn kosztowniej
