Alfa 147 1.9 JTD 2002 - Żarówka świateł postojowych po wył. zapł. świeci nadal
lysy663 13 Kwi 2016 11:05 2715 18
  • #1 15600128
    lysy663
    Więc tak, gdy włączę silnik włączę postojowe światła "Lewa P. świeci, prawa P. żarzy" Włączam drogowe "Lewa P. świeci, prawa P. świeci" Zgaszę wyłączę silnik, zamknę auto i prawa P. cały czas żarzy i pobiera napięcie.
    Wie ktoś co może być przyczyną żarzącej się jednej prawej żarówki postoju?
    Gitner
    Piszesz o postojowych czy mijania? Jak odepniesz włącznik świateł to nadal żarzy na wyłączonym zapłonie? Sprawdź też czy lewa będzie się świecić jak na włączysz lewy kierunek (oczywiście na wył. zapłonie)
  • #3 15600156
    lysy663
    Problem jest z światłem postojowym prawym, nie próbowałem odpinać włącznika nie wiem za bardzo gdzie jest kostka łącząca.
    Sprawdzę co piszesz na włączonym lewym kierunku.
    piotrek22101
    Najłatwiej obejrzeć wtyczki i przewody przy lampie prawej. Druga opcja to włącznik,ale wtedy i tył i przód by się żarzył.
    Edit: Z tego co kojarzę to instalacja jest podobna do fiata a tam często wypalają się styki w module z bezpiecznikami. Może warto i jego obejrzeć.
    andrend
    Zła masa lampy, szukaj wypalenia.
  • #6 15601346
    lysy663
    Ta zrobię. Wszystko sprawdzę, ale dlaczego podaje napięcie jak nie powinno go tam być przy wyłączonym, zgaszonym i zamkniętym aucie?
    piotrek22101
    Gdzieś ma przebicie,temu żarzy się. Gdy włączasz drogowe jakiś styk zmienia położenie i temu zapala się jaśniej. Tylna działa dobrze?
  • #8 15601633
    lysy663
    Czyli w manetce najpierw zajrzeć? A z Tyłem nie zwróciłem uwagi sprawdzę to.
    piotrek22101
    Sprawdź manetkę na początek i obejrzyj kostki w tej skrzynce z bezpiecznikami, w kabinie.
  • #10 15601687
    lysy663
    Ok dziękuję jutro, lub pojutrze sprawdzę.
  • #11 15605981
    lysy663
    Sprawdziłem kierunkowskaz. Nadal żarzyło. Zostawiłem włączonego, bo zapomniałem go odbić a na drugi dzień akumulator był wyładowany do zera. Ma ktoś może schemat elektryczny oświetlenia? Lepiej było by grzebać znając go.
    A dokładnie to co tam patrzeć? Światła postojowe w tym aucie nie ma bezpiecznika.
  • #12 15606135
    piotrek22101
    Konkretnie czy wtyczki nie są nadpalone/nadtopione. Tylko ta jedna lampa z przodu się żarzy,tył nie?
    Gitner
    Wyjaśnij bo nie rozumiem, jak dałeś kierunek w lewo to się prawa żarzyła i lewa świeciła?
  • #14 15607994
    lysy663
    Gitner W lewo kierunek nic, nadal prawa się żarzyła, w prawo również żadnych zmian. piotrek22101 tak tylko ta jedna się żarzy. Jeszcze inna ciekawostka, teraz żarzy się tylko przez koło 6 sekund po otwarciu lub zamknięciu auta i przestaje, znika napięcie. Powtarzałem to kilkakrotnie i cały czas tak samo po kilku sekundach zanika napięcie i nie żarzy.
  • #15 15608034
    piotrek22101
    Alfa ma sprawdzanie żarówek,to żarzenie może być z tym związane jeśli jest żarówka led.
  • #16 15609933
    lysy663
    Styki nie są wypalone, ale oporność postojówek ledowych jest różna a powinna wynosić identyczna bo są takie same, więc spróbuję włożyć normalne żarówki.
  • #17 15611845
    Gitner
    Wg mnie na wyłączonym zapłonie po włączeniu kierunku lewego powinny świecić lewe pozycje (tył i przód), po włączeniu prawego prawe pozycje. Jeszcze jedno pytanie, jakie światła świecą jak na wył zapłonie zostawisz włączony włącznik świateł?
  • #18 15611863
    Ambrozy
    A może jest podobnie :
    Link
  • #19 15612632
    lysy663
    Problem rozwiązany. Winne były żarówki led. Dzięki za pomoc.
