President teddy - Nie nadaje problem po wymianie wtyczki mikrofonu.
silut 13 Kwi 2016 14:26 2292 9
  • #1 15600487
    silut
    Witam mam radio president teddy po wymianie wtyku mikrofonu z prostej na kątowej ponieważ była przerwa zaraz za wtyczką . Na radiu pojawia się znaczek tx po naciśnięciu na mikrofonie w 2 cb oddalonym o 500 m widać odbiór ale nic nie słychać . Odbiór bez zarzutu wcześniej nadawanie działało bardzo sprawnie . Czy przy uszkodzonej końcówce w 2 cb było by widoczne nadawanie ? Znalazłem taką informacje : "cisza w RX ale wsio ok- brak zasilania na L3 luty na r12 i c21 " rozumiem ,że chodzi o dokładnie ten sam problem co u mnie . Sprawdzę to, widocznie zbieg okoliczności . Jednak czekam jeszcze na sugestie czy ewentualnie może być uszkodzony mikrofon ? Jak go sprawdzić?
    kriss51
    Masz wszystko ok. prócz urwanego lub źle podłączonego kabelka od wkładki mikrofonowej. Generalnie masz tylko brak modulacji.
    Na pinie 2 w wtyczce mikrofonowej jest podłączona wkładka mikrofonowa (modulacja). Zobacz czy kabelek jest dobrze podłączony i czy nie jest przerwany (czy jest przejście do samej wkładki).
    Mam nadzieję że mikrofonu nie zmieniałeś. Samej wkładki mikrofonowej też nie można wykluczyć. W TEDDYM jest mikrofon dynamiczny. Odłącz jedną stroną i zmierz oporność.
  • #3 15600838
    silut
    Przewód jest dobry sprawdzałem po odcięciu przed lutowaniem nowej wtyczki. Mikrofon też sprawdzony w sensie połączeń. Jaka oporność powinna mieć ta wkładka? Czy podczas naciśnięcia bez podłączonej anteny przez ułamek sekundy uszkodził się wzmacniacz?
  • #5 15600933
    silut
    Kto mówi o mieszaniu przewodów przewody są połączone tak jak mają być. Po uszkodzeniu przewodu w wyniku eksploatacji skróciłem go o 5 cm i założyłem kątowa wtyczkę lecz radio nadaje ciszę. Nie rozumiem o tym braniu w ciemno skoro przewód był ewidentnie uszkodzony.
  • #7 15601054
    silut
    Jasne ,że sprawdzę . Jestem pewny ,że nie miało to miejsca przy mojej pracy jedynie w czasie gdy uszkodził się przewód podczas użytkowania (około 3 lat). To nie jest moje radio sam posiadam alana 28. Moje zadanie było wymienić wtyk is krócić uszkodzony przewód, a reszta kabaretu jest teraz bo działało a nie działa . Nie robię takich rzeczy 1 raz , przeczytałem większość postów na temat cb teddy i podobne było tylko to przytoczyłem w 1 poście . Aktualnie jestem w pracy jutro zaglądnę w miejsca o których wspomniałeś bardzo dziękuję za pomoc , dam znać czy to to . Pozdrawiam
    kriss51
    To jest TEDDY z wtyczką z czterema pinami czy sześcioma, bo nie napisałeś? Jeśli z sześcioma to modulacja jest na pinie 1 i wkładka mikrofonowa jest pojemnościowa. Równolegle do wkładki podłączona jest dioda zenera. Sprawdź ją i zobacz jeszcze czy podczas nadawania jest napięcie na wkładce. Jeśli nie ma to trzeba sprawdzić jeszcze L550 czy ma przejście.
  • #9 15601811
    silut
    6 pin. Ok sprawdzę. Dzięki.
  • #10 15605774
    silut
    Urwane gniazdo na pcb razem z ścieżkami. Radio wróciło w eter, uszkodzenie widać było dopiero po zdemontowaniu panelu przedniego. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam i
