Usuniecie farby z świetlówki.
13 Kwi 2016 18:41 1686 20
  • Użytkownik usunął konto  
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Usunąć się da, tyle tylko, że to nie farba :D, a rurka, bo to już nie będzie świetlówka - nadaje się do kosza, tak samo jak Twój post!
  • Poziom 43  
    To luminofor.
    Skład może być różny ale na 99% jest to dość szkodliwa substancja.
    Usunąć rozpuszczalnikiem może być ciężko bo zwykle są to siarczki różnych metali, a takie związki są nierozpuszczalne w praktycznie niczym.
    Natomiast ze względu na metodę nakładania słabo przylegają one do szkła więc mimo nierozpuszczalności powinny się dość łatwo usunąć. Namocz w mieszaninie nitro, acetonu i czego tam jeszcze chcesz, i poprzez samo pocieranie watą powinno po jakimś czasie zacząć schodzić.
    Warto też dodać że rozbiórka świetlówek jest chyba nielegalna.
  • Poziom 31  
    Oprócz luminoforu w świetlówkach jest rtęć, szkodliwa dla zdrowia.
  • Poziom 20  
    Nie testowałem tych rur w żaden sposób, rozebrałem świetlówkę dla ciekawostki, choć miałem z nią plany. Powiem tylko że jak na grubość szkła około 1mm to jest dosyć wytrzymałe, odłamują się kawałki.
    Jeżeli ci to nie przeszkadza nie zdejmuj aluminiowych zakończeń wtedy są naprawdę wytrzymałe.
  • Poziom 43  
    Jak chcesz szczelne i mocne połączenie to klej na żywicę epoksydową.
    Ostatnio robiłem test i byłem zaskoczony siłą adhezji epoksydu do szkła.
    To ma być może to kolektora słonecznego?
  • Poziom 43  
    Nie zgadywałem tylko dedukowałem :D
    Farba od środka niekoniecznie zda egzamin. Chyba że powłoka tylko od strony przeciwnej do słońca. Są specjalne farby solarne, ale one mają taką właściwość że zewnętrzna strona jest matowa. A Ty nakładając farbę od środka matową stronę uzyskasz od strony wody. A storna zewnętrzna będzie stroną farby przylegającą do szkła. Czyli będzie błyszcząca. Czyli słaby absorber.
    Musiał byś nakładać farbę tylko na połowie rury i wpuszczać światło do środka rury żeby to oświetlał od strony wewnętrznej.
    Ale to dużo kombinowania i duże straty w drodze światła.
    Prościej po prostu pomalować te rury z zewnątrz.
    A czarne świetlówki istnieją :D
    Tzn. luminofor ma kolor czarny (tak wygląda w świetle widzialnym). A świeci w podczerwieni albo ultrafiolecie. Gdzieś na elektrodzie był temat o takiej świetlówce.
  • Poziom 43  
    Dużo by tych rur trzeba żeby uzyskać sensowną powierzchnię.
    Słabo to wygląda jeżeli chodzi o emisję rtęci do atmosfery.
    Tzn. mało ekologiczny ten kolektor będzie.
    Dobry kolektor by wyszedł jak by wewnątrz tych rur przepuścić rurę PCV albo dowolną inną i dopiero ją pomalować farbą solarną.
    Wtedy rura szklana robiła by tylko jako izolacja cieplna.
    Większa by też pewnie była wytrzymałość ciśnieniowa.
    Znacie ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482463-10950.html
  • Poziom 20  
    Myślę że to nie jest dobry pomysł, ostrożności z ciśnieniami, temperaturami, konstrukcją.
    Jednak uważam że gdyby przez środek przepuścił miedzianą rurkę z przestrzeni odpompować część powietrza to byśmy mieli bardzo fajny kolektor próżniowy. do tego jakieś promienniki z aluminium polerowanego.
  • Poziom 43  
    No to źle uważasz. Jeżeli przez część uważać nawet 99%, to odpompowanie takiej części powietrza nic nie da.
    Trzeba odpompować praktycznie całe powietrze żeby próżnia dawała jakąś izolację cieplną.
  • Poziom 32  
    Dawno temu w Młodym Technik'u był opis kolektora słonecznego z wykorzystaniem tych rur - tyle ze były one srebrzone wewnątrz by odbijać światło w kierunku przechodzącej rury miedzianej (czernionej chemicznie) - co do efektywności... nie wiem ale mechanicznie wolałbym chyba jednak użyć rur z PMMA czy PET - wyższa odporność na urazy mechaniczne.
    I ta farba nazywa się luminofor - najprościej ja usunąć kąpiąc rury w wodzie, można użyć szczotki do mycia butelek (trochej jak wycior do czyszczenia lufy).
    Gdyby ktoś był zainteresowany co zawierają luminofory to tu ma link http://www.lamptech.co.uk/Documents/FL%20Phosphors.htm
    Szkoda trochę to wylewać - może być niemało warte zważywszy na pierwiastki ziem rzadkich.
    Dodatkowo można poszukać lamp UV które nie maja luminoforu i maja te zaletę ze rura wykonana jest z kwarcu który ma znacznie lepsze parametry niż szkła.
    A metaliczna rtęć neutralizuje się sproszkowana siarka.
  • Poziom 43  
    Tylko że w tej całej zabawie chodzi o to żeby to było tanie.
    Rury ze świetlówek będą za darmo, a takie z PMMA czy PET trzeba by specjalnie kupować (w dodatku za wysoką cenę, pewnie wyższą niż cena kupienia nowych rur szklanych).
  • Poziom 32  
    atom1477 napisał:
    PMMA i PET nie wytrzymają promieniowania UV.
    Wytrzymają z pokryciem blokującym UV - wystarczy użyć UV blokera - sporo środków zawiera teraz UV blokery.
