Renault Megane II Cabrio - Nie pali, brak komunikacji ze sterownikiem silnika
pako150 13 Kwi 2016 20:47 8760 16
  • #1 15601254
    pako150
    Witam, pacjet Renault Megane II 2.0 benz, sterownik silnika S3000.
    Wóz przyjechał na lawecie , na liczniku brak kontrolki silnika , wyją wentylatory, brak komunokacji z sterem. Sprawca tego zamieszania jest brak plusa na ECU (pin M2 wtyczka B), ktory wychodzi z Modułu UPC kolo silnika . Rygiel po wlozeniu karty odpuszcza , zaplon zalącza. UPC podłożone o tych samych nr, dalej cisza. Po podaniu plusa bezpośrednio na owy kabel komunikacja wraca, auto chce startować. Kable od ECU do UPC pomierzone pod obciazeniem jak i na przerwe. W aucie brak jakich kolwiek błedow. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
    zajkajan
    Masy sprawdź
  • #4 15601470
    pako150
    Zobacze jutro na CAN jeszcze. Dziekuje za odpowiedz.
    zajkajan napisał:
    Masy sprawdź
    Masy sprawdzone, tymbardziej kolego jakbyś czytał auto po dolozeniu plusa widzi wszystko jak nalezy.
    sadek1979
    Spec od samochodów
    zerknij jeszcze na to
    a tu kolego to co Cię czeka he he
    , ja już niejednokrotnie przerabiałem ten temat . Pozdrawiam i cierpliwości życzę .
    Zamieściłem filmiki poprawnie. :)
    [T5]
  • #6 15602772
    pako150
    Te dwa filmiki dalej mi nic nie dały. U mnie jest susza, brak nawet grama błotka, czy kurzu, wszystkie kostki jak nowe.
  • #7 15603957
    zorro03
    pomaranczowy kabelek od sterownika sprawdz postacyjkowy czy jest.
    podmień bcm pod maską na inny
  • #8 15604102
    pako150
    Mam wrazenie ze kolega nie czytał co napisałem wyzej.
    zorro03
    sprawdz jeszcze raz to jest raczej na 100% przewód i to jeden faktycznie nie doczytałem że zamieniałes .
    zorro03
    do sterownika dochodzi plus i minus i plus po stacyjce i cany ale aby pojawił sie plus po stacyjce to sterownik musi wysterować przeaznik w bcm popatrz na schemat i pomyśl .
  • #12 15604239
    krzysztof7011
    sprawdz bezpieczniki na akumulatorze ale wszystkie miałem taki przypadek tez przyjechało do mnie auto na lawecie uszkodzony miało bezpiecznik odpalali go chyba z kabli i zapieli nie do klemy tylko listwy po bezpieczniku . tam sa chyba ze 4 sztuki jeden chyba mega i te mniejsze mini takie pastylki
    ja ci mowie na swoim przykładzie tez przestałem nad czyms takim cały dzien a tam łatwo sie pomylic podpinajac kable
    nie pamietam czy był jakiś błąd ale chyba brak plusa po zapłonie
    a czytnik karty w nim sa mikro styki ułamany mielismy taki plastyk który po włozeniu karty miał go naciskac
    sprawdziłes już te bezpieczniki?
    nie pisz zebym patrzył na schemat bo przy tej robocie mogłem narysowac swój schemat no ale twoj przypadek moze byc inny
    napisz co było jestem ciekaw
  • #13 15604691
    pako150
    Z Autem nadal walczę. Co do bezpieczników na akumulatorze sprawdzone, napięcie wychodzi i zasila UPC, co do błędów nie mam nic, nie widzi sterownika silnika.
    Ciekawi mnie tylko to że akurat nie mam wysterowania na te 2 piny, któymi jak przyglądałem się UPC w środku steruje ten micro moduł. Sprawdzę jeszcze can między UCH-->UPC-->ECU.
    mako110
    Kolego do sprawdzenia wiązka nad przeniom lewą lampą ,i jak wygląda can przy sterowniku(na wpiętym i wypiętym sterowniku)
  • #15 15604830
    pako150
    Mówisz o tej która idzie od UPC do Sterownika obok akumulatora jak domniemam, sprawdzona, a CAN to znaczy ?
    mako110
    Ta co idzie po pasie przednim nad lewą lampą,tam gnije jeden przewodzik taki cienki. Chodzi o napięcie na szynie L H przy sterowniku
  • #17 15605732
    pako150
    Temat rozwiązany , "zielono mi" narobiło zamieszania w instalacji. Dziękuje wszystkim za czynny udział w dyskusji.
