Arduino PV - Sterowanie grzałką bojlera zasilanego z PV
prefbol 15 Kwi 2016 08:49 6936 28
  • #1 15604750
    prefbol
    Mam pewien problem.
    Potrzebuję pomocy w dobraniu elementu do sterowania grzałką w bojlerze. Grzałka ma 2000W.
    Zasilana jest z paneli słonecznych. Jak dobrze świeci słońce to mam na stykach grzałki napięcie 240 V DC.Przy dużym nasłonecznieniu zaczyna niebezpiecznie wzrastać temperatura w bojlerze.
    Należałoby rozłączyć zasilanie DC. Strasznie iskrzy przy odłączaniu.
    Przy pomocy Arduino 0-5 V DC chcę sterować stycznikiem, przekaźnikiem. Program mam już napisany.
    Proszę o pomoc w dobraniu takiego.
    norek1991
    Ocena: 62
    Chcesz odłączać w przypadku wzrostu napięcia powyżej jakiejś wartości czy wzrostu temperatury? Nie wiem po co zaprzęgać do tego procesor, wystarczy termistor i przekaźnik sterujący stycznikiem.
  • #3 15604910
    prefbol
    Chcę odłączyć po osiągnięciu zadanej temperatury.
    Procesor będzie służył jeszcze do innych celów.
    Zapis temperatury bojlera, o danej godzinie,napięcie na grzałce, sterowanie pompą obiegową CWU.
    Jaki konkretnie stycznik ?
  • #5 15605257
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Można też dodać kondensatory gasikowe na styki.
  • #6 15605285
    prefbol
    Ten stycznik ma zasilanie cewki 24V DC a Arduino ma napiecie 5 V DC
  • #7 15605447
    globalinfo
    Ocena: 30
    Możesz sterować przez tranzystor.
    • tranz.jpg (7.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 15606625
  • #9 15611399
    prefbol
    Ja to wszystko ogarniam, ale przykłady które podali koledzy dotyczą cały czas AC i sterowanie 24 V
  • #11 15613913
    prefbol
    Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Dzięki za pomoc.
    Trochę drogie, ale takiego szukałem
  • #12 15613986
    tantalos1
    Ocena: 29
    Te SSRy mają maksymalne napięcie pracy 240vDC, więc jeśli panele pod obciążeniem dają 240V, to bez obciążenia napięcie może wzrosnąć ponad ich dopuszczalny zakres.
    Do sterowania napięcia DC można użyć zwykły mosfet albo IGBT na napięcia 500V i więcej a do tego są tańsze. Np. IPP50R190CEXKSA1, IRG4PC30UDPBF.
  • #13 15614215
    tmf
    Ocena: 2203
    emarcus napisał:
    Nie ma potrzeby i sensu stosowania dzisiaj mechanicznych styczników/przekaźników szczególnie gdy łączniki półprzewodnikowe są coraz tańsze i nie wprowadzają tak dużych zakłuceń, bądź mają wbudowane układy eliminujące je.
    Nie do końca bym się z tą opinią zgodził. SSRy mają przewien spadek napięcia na złączu (1,2-2V), czyli już przy 2A wydziela się na nich nawet 4W. Gdzieś to ciepło trzeba odprowadzić. Rezystancja styków stycznika to będą miliomy. Po dodaniu gasika, iskrzenie i zakłócenia mogą nie być problemem. Tu mamy do czynienia z grzałką, czyli obciążeniem rezystancyjnym, nie stanowiącym problemów. W dodatku liczba cykli włącz/wyłącz będzie niewielka i stycznik może być dobrym rozwiązaniem. Przy SSRach warto też pamiętać, że muszą one wytrzymywać spore przepięcia i nominalne nap. pracy powinno być sporo wyższe niż napięcie dla którego SSRa chcemy użyć. Jeśli w obwodzie mamy 240V, to ja dałbym SSRa na napięcie co najmniej 500V.
    A sterowanie IGBT ani nie jest proste, ani tanie... W dodatku napięcie nasycenia i grzanie się układu.
    IMHO prosty stycznik na szynę DIN zapewnia nam niską cenę, bezpieczeństo i prostotę.
  • #14 15614287
    prefbol
    Może powinienem zacząć od tego.
    Na stykach grzałki w pełnym słońcu jest 234 VDC. Arduino mierzy temperaturę wody w bojlerze co 5 minut. Jeżeli jest większa od 60 st C to daje impuls +5V na SSR, a ten rozłącza grzanie.
    Czy tak mogłoby być?
  • #15 15614423
    tantalos1
    Ocena: 29
    Styczniki do pracy przy prądzie DC wcale nie są tanie. Przy prądzie DC styki się wypalają i wyagają lepszych materiałów do budowy. I dlatego z reguły wszystko co jest na prąd DC kosztuje 5x więcej niż do AC.
    Do odprowadzania ciepła z tranzystora wystarczy niewielki radiator. Przy napięciu Uce = 1.95V i prądzie 8A radiator powinien odprowadzić ok. 16W. Mniejsze straty będą przy zastosowaniu 2 lub 3 MOSFETów połączonych równolegle.
    Sterowanie bojlerem nie wymaga wysokich częstotliwości PWM i nie musi być ani skomplikowane ani drogie.
    Jeśli panele pod obciążeniem dają 234V to bez obciążenia będzie z 280V, a te SSR są na maksymalnie 240V. To raczej nie będzie dobrze dla nich, ich zadaniem przecież ma być odłączanie obciążenia.
    prefbol napisał:
    Grzałka ma 2000W.
    Tak z ciekawości zapytam, bo też zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, jakiej mocy i ile paneli kolega używa do zasilania bojlera?
  • #16 15616489
    tantalos1
    Ocena: 29
    [quote="emarcus"]
    prefbol napisał:
    Naturalnie, można taki układ wykonac we własnym zakresie, również na Mosfetach lub IGBT.
    - byc może wyjdzie taniej..... (?)
    Czy łatwo (?) - to zależy czym się dysponuje...
    e marcus
    SSRy są wygodnym rozwiązaniem do sterowania bojlerem z paneli solarnych, tylko ten typ który podałeś ma za niskie napięcie dopuszczalne. Jeżeli kolega prefbol preferuje SSR to powinien to być typ, który ma wyższe napięcie dopuszczalne, co najmniej 320V.
    tmf
    Ocena: 2203
    emarcus napisał:
    Jeżeli ktoś ma ból głowy z powodu 'strat enegii' / na grzanie, to radiator albo SSR może byc zamontowany bezpośrednio na zbiorniku z wodą (bojler) , którego temperatura z założenia nie przekracza 60 st.C., wtedy cały zbiornik jest radiatorem.
    Ból głowy wynika z tego, że gdzieś to ciepło trzeba odprowadzić. Kilkanaście watów to już nie mało. Radiator zajmuje miejsce i też trzeba to przemyśleć, no i dodatkowy koszt. Jeśli da się prościej to po co kombinować. Są zastosowania do których SSRy są dobre, są też takie, gdzie nie mają istotnych zalet.
    Woda w zbiorniku często ma dużo powyżej 60 stopni, czasami celowo (dekontaminacja legionelli), a tu ze względu na okresowy nadmiar dostarczonej energii do zbiornika. Ale problemem IMHO istotnym jest pomysł wykorzystania obudowy zbiornika jako radiatora. Czy obudowa SSRa jest izolowana i jakie jest napięcie przebicia do obudowy? Nie znalazłem w nocie tego parametru. A warto się tym zainteresować, żeby potem nie mieć całej instalacji na potencjale 240V.
  • #19 15617424
  • #20 15617796
  • #21 15617913
  • #22 15622926
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    emarcus napisał:
    O wiele taniej jest wykonać go we własnym zakresie z części dostępnych w handlu krajowym, na przykład: triac wyjściowy BTA40-700B...
    Tylko czy triak się wyłączy przy prądzie stałym ?
  • #24 15626018
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Wg pierwszego postu autora napięcie w obwodzie jest stałe bez invertera i w pełni zależne od nasłonecznienia, tak więc uzasadnina była moja obawa o triak. Gdyby autor pisał o prądzie przemiennym to nie byłoby tematu - triak załatwił by wszystko niskim kosztem. Nie odbieraj mojego postu jako atak, bo nie wątpię w Twoją wiedzę, a przeoczenia zdarzają się każdemu :-) W dalszej dyskusji jest propozycja z mosfetami i ja również stawiałbym na jakieś PWM z ich użyciem co zpewne wyszło by jednak taniej (o ile wiedza konstruktora jest wystarczająca) niż drogie fabryczne rozwiązania.
  • #25 15626539
  • #26 15633390
    prefbol
    prefbol napisał:
    Grzałka ma 2000W.
    Tak z ciekawości zapytam, bo też zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, jakiej mocy i ile paneli kolega używa do zasilania bojlera?[/quote]
    Panele słoneczne GS-50 48 sztuk, 6 stringów po 8 sztuk.
    Ponawiam prośbę o pomoc, temat dalej nie rozwiązany, z tabeli dostępności SSR-ów nie ma mocniejszych tzn na większe napięcie DC spełniające moje oczekiwania.
  • #27 15633603
    tmf
    Ocena: 2203
    prefbol napisał:
    prefbol napisał:
    Grzałka ma 2000W.
    Pozdrawiam[/quote]
    Przecież pełną odpowiedź już dostałeś - jeśli masz DC, to albo MOSFETy na wysokie napięcia, albo IGBT + sterowanie PWM lub żadne, jeśli regulację zapewnia przetwornica dająca już te 230 V.
    Swoją drogą do grzania bojlera to dziwny pomysł, żeby wykorzystać fotowoltaikę. Nie prościej było zainwestować w klasyczny panel, np. próżniowy - wydajność o wiele większa i cena o wiele niższa.
  • #29 15637677
    prefbol
    Temat jak zaznaczył emarcus zdaje się być wyczerpany.
    Gwoli wyjaśnienia. Panele w moim przypadku były dość spontanicznie instalowane i są tak jak są połączone. Obecnie nie mam ani chęci ani sposobu aby to zmienić. Z zasady nie były montowane do odsprzedaży prądu, ze względu na niejasne przepisy OZE oraz sposób rozliczenia za prąd z ZE. Temat był śledzony przeze mnie od kwietnia 2015 roku. GS-y były montowane przed zimą w październiku, tak na prawdę do ogrzewania podłogowego. Nie zdawałem sobie jednak sprawy, że jest to okres bardzo słabego nasłonecznienia i efekt grzania jest znikomy.
    W dyskusji pojawił się też temat grzania wody w bojlerze przy pomocy paneli próżniowych. Temat został zarzucony ze względu na skomplikowany sposób montażu w moim przypadku.(prowadzenie rur z dachu itp). Wolałem wybrać kable.
    Jeżeli chodzi o wydajność to dla mnie jest zadowalająca.
    Przy słonecznym dniu mam 120 l wody o temp ok 80 st C. wieczorem do dyspozycji.
    Reasumując należałoby zmienić system połączeń paneli aby móc sprawniej i łatwiej sterować zasilaniem z nich.
    Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki i zaangażowanie.
    Szczególnie emarcusowi.
    Temat uważam za wyczerpany.
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do sterowania grzałką bojlera o mocy 2000W, zasilaną z paneli słonecznych, aby uniknąć niebezpiecznego wzrostu temperatury. Proponowane są różne metody, w tym użycie przekaźników, styczników oraz SSR (Solid State Relay). Wskazano na konieczność wyboru komponentów odpowiednich do pracy z napięciem stałym (DC) oraz na problemy związane z iskrzeniem przy odłączaniu. Użytkownik planuje wykorzystać Arduino do monitorowania temperatury i sterowania grzałką. W dyskusji podkreślono, że SSR powinny mieć odpowiednie napięcie robocze, a także rozważono zastosowanie MOSFETów lub IGBT do sterowania. Wskazano również na potrzebę dodatkowych zabezpieczeń elektrycznych oraz na wyzwania związane z efektywnością systemu PV.
