Postanowiłem pobawić się czujnikiem jak w temacie.
Problem Jest taki że nie mogę się z nim dogadać.
Dla testów podłączyłem pod Atmege8 z kodem:
Wszytko ok podaje temp i wilgotność, napis zmienia się.
Przekładając ten sam kod pod Attiny44 czujnik zdaję się nie odpowiadać - nie zapala diody w warunku If Humidityw => 2 Then Set Porta.0, led drugi zapala się zgodnie z cyklem 3 sek na 3 sek, więc program raczej działa.
Sprawdziłem do ilu liczy Signaltime(count) = Tcnt0 - i zlicza do 106 na obu procesorach.
Wstawiając If Humidityw = 0 Then Set Porta.0 warunek zostaje spełniony, ale tylko jeśli czujnik jest podłączony - odczytuje 0.
Koledzy pomocy
Może ktoś ma dostęp do czujnika i może przetestować na jakimś ATTiny-m.
Z ciekawości odpaliłem to na AtTiny2313 bez zmian w kodzie i działa.
Kod: VB.net
Kod: VB.net
Koledzy pomocy
