President Harry III - LS-100, potencjometr regulacji głośności
michael2303 15 Kwi 2016 21:47 1365 9
  • #1 15606370
    michael2303
    Cześć,
    Chcę poprawić regulację siły głosu na głośniku zewnętrznym. Głośnik to LS-100 z regulacją głośności, wylutowałem potencjometr i wlutowałem go na odpowiedniej długości przewodu (30 cm od głośnika i 60 cm od cb) w małej obudowie. Wszystko działało bez zarzutów do momentu uszkodzenia potencjometru. Starego nie mogłem sprawdzić ze względu na stan uszkodzenia, więc zakupiłem 1 kOhm chyba stereo liniowy i podłączyłem. Nie da się regulować z małymi skokami. Wystarczy, że lekko przekręcę i już wycisza.
    Jaki potencjometr dobrać?
    Radio to President Harry III.
  • #2 15606629
    kriss51
    Potencjometr 1KΩ ma za małą oporność. Podłącz np. 22KΩ i powinno być ok. Ufam że nie pomyliłeś kabelków przy wymianie potencjometru.
  • #3 15606885
    michael2303
    22kOhm stereo liniowy? Kabelki podłączone tak jak w poprzednim potencjometrze.
  • #4 15610152
    zebra017
    Pomyśl. Podłączasz głosnik zewnętrzny, który ma pewnie 4 albo 8 Ohm z potencjometrem 1 kOhm więc nie ma dziwne że nagle ścisza. Musi to być potencjometr jakieś 50 Ohm i to specjalny (potencjometr mocy , zazwyczaj drutowy). Glosnik ma chyba 3 W to tak podłaczany potencjometr musi wytrzymywać min. 1,5 W mocy. Zwykły sie przepali od razu, a o wyzszej oporności nie będzie działał.
    Możesz zamiast potencjometru zastosować przełącznik wielopozycyjny i podłaczyc głosnik szeregowo z opornikami 2W o róznych oporach.
  • #5 15610783
    michael2303
    Tak głośnik ma 3W i 8 Ohm.
    Z tego co wyliczyłem to chcąc zmniejszyć moc głośnika o:
    0,1 muszę dołożyć rezystor około 36 Ohm
    1/8 -> 32 Ohm
    1/6 -> 10 Ohm
    1/4 -> 8 Ohm
    1/2 -> 3 Ohm
    Czy się zgadza?
    Obliczenia według postu kspro z tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2742299.html
  • #6 15611409
    zebra017
    Obliczenia swoje i sie przydają, ale jesli mamy 4 pozycje przełacznika ( czyli skokowo regulujemy) najlepiej dobrać sobie siłe głosu na słuch na odpowienich pozycjach.
    W obliczeniach siły głosu (a to chcemy regulować, nie moc) warto pamietać o logarytmicznej naturze ludzkiego ucha. Po "chłopsku": gdy zmiejszamy moc na głosniku o 1/2 to słyszymy o 1/√2 ciszej. Jesli chcemy by było 2 razy ciszej, to moc musimy zmiejszyć 4 razy.
  • #7 15612108
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Chyba Moderatorze źle zrozumiałeś, ten potencjometr to nie w radiu tylko na zewnątrz, między gniazdem głośnika dodatkowego a dodatkowym głośnikiem.
    Tam ewentualnie w szereg opory: np. 8Ω, 16Ω i to o mocach 5W przełączanych przełącznikiem
    M.
  • #8 15615642
    michael2303
    kspro napisał:
    Przy danym napięciu na wyjściu wzmacniacza U prąd I płynący przez obciążenie R0 wynosi:
    Rozumiem, że te dane napięcie mogę sobie wyliczyć z mocy i impedancji głośnika?
    Czy może wyjścia jack w CB mają określone napięcie na wyjściu ?[/quote]
  • #9 15615717
    kriss51
    Nie. Im głośniej ustawisz w radiu tym większe napięcie na wyjściu jack.
  • #10 15615765
    michael2303
    To ten oryginalny potencjometr to był chyba zwykły. Czy tak mogło być?
