Cześć, mam problem. Mam a6 2.5 tdi 180 HP 2002y. AWD. Za zmieniłem skrzynię biegów z automatycznej na manualną. Zakodowałem ECU silnika jako skrzynia biegów manualna. Mam problem z pompą ABS Bosch 5.7, ona ma kodowanie 06457 czyli automatyczna skrzynia biegów. Czy jest możliwość zakodowania jej jako manual 06455? Ja próbowałem wpisać ten kod i to nie działa. Najpierw wpisuję login 07357, potem 06455 i ECU nie zmienia kodowania:( Czy ja muszę po tym zrobić kalibrację G85 żeby sterownik przyjął kod 06455? Słyszałem od kogoś że tej pompy nie da się zakodować jako manual, trzeba wymienić pompę ABS z samochodu z manualną skrzynią biegów?
Krzysiek
Krzysiek
