magicar fai 440 problem z centralem
piotrkokot 26 Cze 2005 11:39 2085 7
  • #1 1607608
    piotrkokot
    witam podlaczylem ten alrm i wszystko chula tylko jak gasze silnik to odbija mi centralny , jak wlacze stacyjke to nic sie nie dzieje natomiast jak ja wylacze to centralny probuje otworzyc zamki co to moze byc , alarm podlaczylem bezposrednio pod silowniki tak jak jest na schemacie
  • #2 1607870
    romario4
    I tak ma być, że po wyłączeniu zapłonu centrala otwiera drziw, zamyka w zależności od zaprogramowania przy załączaniu zapłonu lub przy naciśnięciu "stopu". Inaczej jest gdy zastosujesz sterownik centr. zamka i na niego puścisz sterowanie z centr. alarm. Wtedy nie będzie ponownie otwierał otwartych drzwi.
  • #3 1608856
    piotrkokot
    troche tego nie rozumie ale zauwazylem ze jak konfigurowalem alarm zeby sterowal minusem to tego nie bylo natomiast teraz jak podlaczylem tak jak jest na schemacie to po wylaczeniu stacyjki otwiera otwarte drzwi
  • #4 1608914
    romario4
    Zgadza się. Bo jak podajesz minus na wej. 'otwieranie' ster. centr. zamka a drzwi są otwarte to nic się nie dzieje bo to wej. jest już zwarte do minusa przez przełącznik w siłowniku 'master'. Jesli jednak bezpośrednio magicarem wysterujesz siłowniki to jest jak jest - reagują za każdym razem.
  • #5 1609203
    piotrkokot
    ale to jest wada alarmu ten impuls nie powinien sie pojawiac trzeba chyba zmienic alarm
  • #6 1618894
    romario4
    Widziałem (montowałem) już kilka alarmów (w tym dwa magicary) i wszystkie podawały impuls na centr. zamek po wyłączeniu zapłonu.
  • #7 1620293
    wloc
    mozna dolozyc sterownik i niebedzie tego efektu
  • #8 1620546
    Mich@el
    To już lepiej dołożyć 40-50 zł do tego wynalazku i kupić coś normalnego bez tych dolegliwości.
