Vivaro 2.0CDTI 2012 - błąd P0200, nierówna praca silnika, rezystancja wtryskiwaczy?
jarek1 17 Kwi 2016 19:51 14169 8
  • #1 15610580
    jarek1
    Problem w moim wozie wygląda następująco . Uruchomiłem silnik i po ok 5-10 sek zaczął nie równo pracować po chwili na desce pojawił się napis usterka wtrysku. Od tej pory samochód zachowuje się następująco odpala i na wolnych obrotach działa ok 5 sek później zaczyna pracować nierówno i w końcu gaśnie , czasami zdarzy się że po nierównej pracy znów działa prawidłowo ale ponownie po ok 5 sek znów nierówna praca i gaśnie. Po podpięciu kompa wyświetla błąd P0200. Mam drugi komputer ECU ale nie potrafię go uruchomić bo blokuje IMMO.
    Nadmienię że do tej pory nic takiego się nie działo zajechałem do klienta i auto już nie odpaliło.
    Potrzebuję w miarę szybko pomocy bo autko już prawie 2 tygodnie stoi w warsztacie i brakło pomysłów.
    Jeszcze jedno pytanie jaka powinna być rezystancja wtryskiwaczy .
  • #2 15610718
    seat21
    Poziom 29  
    Wyglada na przebicie cewki wtryskiwacza , wyrywaj wtryski i na stół ale z tym wyjęciem może być problem :D
  • #3 15610741
    jarek1
    Da się je jakoś sprawdzić na warsztacie czy trzeba wysłać do regeneracji .
  • #4 15610849
    seat21
    Poziom 29  
    wtryskiwacze piezoelektryczne, można sprawdzić pojemność stosu , ale chyba to warsztat powinien wiedzieć do wstępnej diagnozy i oceny
  • #5 15613275
    jarek1
    Dzisiaj uruchomiłem furę na nowym kompie ale problem jest dalej , czasami wyskakuje Ustarka wtrysku działa na wolnych obrotach dość stabilnie. Nie reaguje jednak na pedał gazu tzn obroty podnoszą się do około 1200 i to wszystko.
  • #6 15617521
    jarek1
    Po poskładaniu wszystkich rur dalej to samo autko nie chce działać.
  • #7 15618476
    seat21
    Poziom 29  
    zakodowaliście wtryski
  • #9 15618913
    diodabg
    Poziom 30  
    Kolego nie potrzebnie przekladasz ecu możesz jeszcze zmienić opony , akumulator , rybkę w akwarium , kota, psa , teściową , buty na obcasach a i tak będzie uszkodzony wtrysk i samochodu nie odpalisz.
    Jest to typowa usterka w tym silniku.
    Poszperaj w necie i wymień uszkodzony wtrysk lub wtryski.
