Witam, szanowne grono, proszę o poradę.
Wpadły mi w ręce zegary 1J0920826C z 1/2 FIS postanowiłem zaadoptować je do swojego golfa gdzie obecnie mam 1J0919861B. Podłączyłem zagadały, zmieniłem kodowanie, przerobiłem żeby się po canie nie komunikowały itd. wszystko fajnie, zgłaszały tylko błąd czujnika temp. zew i komunikacji z komputerem silnika, aktualnie już instalacja do ecu pociągnięta. Nie działały tylko wskazówki praktycznie wszystkie, ale że wpadły mi w ręce drugie zegary też BOSCH to przelutowałem te silniczki od wskazówek, pomyślałem jeszcze żeby zmienić podświetlenie, żeby ładnie świeciły, sprawdzałem czy świecą w międzyczasie (podłączałem tylko niebieską wtyczkę zielona podpięta była do starych zegarów), przy ostatnim teście jeszcze świeciły, a jak poskładałem i podłączyłem wyświetlają na DEF i service oraz jakaś 14. Wcześniej udało mi się odczytać pin i cały wsad, ale niestety nie mam kopii wsadu. Zegary dawca to samo. VAG K+can commander odczytuje same zera do adresu 0x07f8, próba wgrania epromu znalezionego na elektrodzie również kończy się na tym adresie.
Co robić? Zawozić na jakiś sensowniejszy programator, czy mogłem coś uwalić, bo nie ukrywam że lutowałem transformatorówka. Choć już w 3 zegarach wymieniałem diody i nic się nie działo a tu nagle w 2 taki sam problem? Może jeszcze gdzieś indziej szukać przyczyny?
z góry dziękuje za wszelkie wskazówki.
PROBLEM ROZWIĄZANY, WYŚWIETLACZ FIS NIE DOKŁADNIE ZAŁOŻONY, POPRAWIONY DZIAŁA. DLA POTOMNYCH KTÓRZY ROZBIERALI ZEGARY Z FISEM I MAJĄ KOMUNIKAT DEF 14 W ZEGARACH BOSCH, ROZEBRAĆ I ZŁOŻYĆ RAZ JESZCZE Z WIĘKSZĄ STARANNOŚCIĄ.
