Opel Vectra C '02 - Słaby zasięg pilota centralnego zamka po wypraniu kluczyków
dieludolfs 17 Kwi 2016 23:10 10956 24
  • #1 15611190
    dieludolfs
    Witam, wczorajszego wieczoru razem z kurtką zostały przypadkowo wyprane w pralce automatycznej (temp. prania 40*C) kluczyki od mojej Vectry C z 2002r. Zaraz po wydobyciu kluczyków z pralki rozebrałem pilot, zdemontowałem baterie po czym spsikałem microswitche oraz resztę elektroniki płynem CX-80, a następnie dokładnie wytarłem oraz osuszyłem całą płytkę, zamontowałem nową baterię i zaprogramowałem pilot do auta.
    O dziwo immobilizer działa prawidłowo, samochód otwiera się i zamyka "z przycisków", niestety drastycznie spadł zasięg pilota centralnego zamka - muszę stać praktycznie przy samych drzwiach kierowcy, by udało się cokolwiek zrobić, przy czym zapasowym kluczykiem, siedząc w domu mogę otwierać i zamykać samochód oddalony o jakieś dobre 5 metrów. Chciałbym się zapytać co mogło się uszkodzić w pilocie i czy da się to jakoś naprawić? Poniżej wrzucam dwa zdjęcia płytki zdemontowanej z pilota.
    Opel Vectra C '02 - Słaby zasięg pilota centralnego zamka po wypraniu kluczyków Opel Vectra C '02 - Słaby zasięg pilota centralnego zamka po wypraniu kluczyków
    Na drugim zdjęciu białymi strzałkami zaznaczyłem miejsca, w których poprawiłem lutowania (po uprzednim zdemontowaniu gniazda baterii) gdyż wydawało mi się, że jest to antena. Nie przyniosło to niestety żadnej poprawy.
  • #2 15611252
    rob4028
    piloty do wymiany:D
  • #3 15611258
    Pawel wawa
    Na początek odlutuj przyciski, zobacz za pomocą zworki czy pomogło ;) Jeśli nie, podnieś duże elementy, wyczyść płytkę pod nimi, przelotki wszystkie polutuj.
  • #4 15611395
    zdzichra
    Poziom 32  
    CX-80 to niezbyt słuszny wybór.Wymyj w alkoholu izopropylowym nie pozostawia żadnych pozostałości po sobie w przeciwieństwie do CX.W ostateczności możesz przepłukać w normalnym spirytusie tylko później go nie pij :)
    W obwodach w.cz.(a do takich możemy zaliczyć pilota) każde zanieczyszczenie płytki może powodować jej inną pracę niż przewidywał producent.
  • #5 15611757
    emeryt2
    Swiczy nie ruszaj , gdyż centralka przyjęła pilota, gdyby było inaczej można bawić się włącznikami.
    Obwód w.cz. gra tu zasadniczą rolę oraz ten "środkowy " US. Zdichra dobrze podpowiada.
  • #6 15612459
    dieludolfs
    Dzięki Panowie za podpowiedzi. Próbowałem zrobić tak jak radziliście, wylutowałem jeszcze raz gniazdo baterii, umyłem całą płytkę i elementy w alkoholu, po czym dokładnie całość wytarłem i osuszyłem, zaprogramowałem ponownie pilot do auta i żadnej poprawy - auto otwiera się i zamyka dopiero gdy się stoi przy drzwiach kierowcy, gdy się od nich oddalę o jakieś 1,5m to centralny zamek już nie reaguje. Próbowałem również zworki zamiast microswitchy i dalej to samo.
  • #7 15613125
    rob4028
    Pilot do wymiany...
    Już wcześniej pisałem.......
  • #8 15613198
    dieludolfs
    A który element z płytki muszę przelutować do nowego pilota, żeby immobiliser prawidłowo działał?
  • #9 15613601
    rob4028
    Procesor- ten na środku.
    Ale te piloty bardzo fajnie się programują:D:D:D
  • #10 15613761
    dieludolfs
    OP-COM sobie poradzi z zaprogramowaniem immobilisera nowego kluczyka?
  • #11 15613779
    rob4028
    Nie mam pojęcia. Ja pracuję na oryginale:D:D
    Wo ist Dernbach?
  • #12 15613816
    Ture11
    A czy przypadkiem w tej pralce bateria nie dostała łupnia i nie rozładowała się znacznie...? Nie widzę informacji, by kolega wymienił baterię :-).
    P.s. Taki preparat dla elektroników, Cleanser Druk, ma napisane, że służy do czyszczenia również obwodów W.CZ. :-)
  • #13 15613877
    piotrekwoj1
    Tutaj jest wiec to nie bateria.
  • #14 15619637
    dieludolfs
    Dokładnie, bateria nówka sztuka CR2032, napięcie w stanie spoczynku 3.17V, po naciśnięciu któregokolwiek z przycisku napięcie spada do 2.98V, więc problem musi leżeć gdzieś w elektronice.
  • #15 15619707
    emeryt2
    Spadek napięcie 0,2 V , to nic nadzwyczajnego , tak ma być przy tej baterii.!
    Ponowna płukanka (izopropylen) nie pomogła?
  • #16 15620924
    rob4028
    rob4028 napisał:
    Pilot do wymiany...
    jak wyżej...
  • #17 15915947
    dieludolfs
    Zakupiłem drugi kluczyk z Vauxhualla Vectry i niestety OP-COM nie chce go zaprogramować, podczas wybrania opcji "zaprogramuj używany transponder" po chwili wyrzuca błąd "programowanie nieudane". Programowanie oczywiście robiłem przy włączonym zapłonie za pomocą nowego kluczyka.
    Jakieś wskazówki co powinienem zrobić, aby nowy kluczyk udało się wgrać?
  • #18 15916354
    piotrekwoj1
    Op-com spokojnie programuje kluczyki w vectrze. Nowy masz prekodowany czy czysty?
  • #19 15956895
    dieludolfs
    "Nowy" pilot jest używany, pochodzi z przedliftowgo Vauxhualla Vectry C. Op-Com jak już pisałem nie za bardzo ma ochotę go zaprogramować.
    Jaki element z nowego kluczyka powinienem wlutować do starego, aby odzyskać pełny zasięg?
    piotrekwoj1
    Tej używki nie zakodujesz bez prekodowania, ze swojego do tego co kupiłeś przelutuj transponder i wtedy zakoduj centralny bo immo powinno być ok.
  • #21 16623564
    kabzik24
    Poziom 8  
    Poda mi ktoś oznaczenie procesora?
  • #22 18258089
    kruki1
    witam,
    Zakupiłem używany pilot, wlutowałem nowy transponder, który został prekodowany. Udało mi się zaprogramować immo jednak pilot nie działa. Na testerze wysyła sygnał.
    Czy te piloty tak mają, że nie da się zakodować ich pod inny samochód?
  • #23 18258222
    piotrekwoj1
    Próbowałeś robić synchronizację.
  • #24 18258397
    kruki1
    Nie robiłem. Moge prosić instrukcje?
