Renault laguna 1.8 1994 - Nie odpala sterownik nie widzi obrotow silnika
prdigital 18 Kwi 2016 21:28 1431 11
  • #1 15613260
    prdigital
    Witam, jak w temacie klientem jest laguna I 1.8 1994. Samochód nie odpala po podłączeniu clipa zero błędów natomiast w parametrach nie widać obrotów silnika. Czujnik sprawdzony oscyloskopem sygnał podaje, przewody sprawdzone nie zwierają, do samego sterownika sygnał dochodzi natomiast ster tego nie widzi. Co może być uszkodzone w sterowniku, bo to taki zabytek że ciężko dostać drugi. Proszę o podpowiedź i pozdrawiam Paweł.
  • #2 15613783
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ciężko powiedzieć, jedynie oddać do elektronika i podać które nóźki wychodzą ze sterownika do czujnika, a elektronik obejrzy co jest na tych ścieżkach. Podaj numery sterownika, poszukam na szrotach u mnie. Mam taki jeden gdzie mogą mieć takie starocie.
  • #3 15613852
    grala1
    Immo nie trzyma?
    Iskra jest, podaje paliwo?
    Słychać pompę po zapłonie?
  • #4 15667696
    prdigital
    Wracając do tematu laguny w liście stanów jest taki oto stan
    "14G Brak informacji o prędkości obrotowej silnika AKTYWNY"
    ktoś wie o co może chodzić.
    Immo zostało zdjęte, pompa działa, iskry nie ma bo sterownik nie czyta obrotów silnika mimo że czujnik sygnał podaje, mierzone oscyloskopem.
  • #5 15668524
    Ireneo
    Źle zdjęte immo?
  • #6 15668897
    nawracająca zgaga
    Ireneo napisał:
    Źle zdjęte immo?
    A wiesz jak się tam usuwa immo?
    5 minut normalnej procedury serwisowej. Przycisk ADAC plus pedał gazu.
  • #7 15669278
    mazdax
    na pinach sterownika?
  • #8 15669570
    Ireneo
    nawracająca zgaga napisał:
    Ireneo napisał:
    Źle zdjęte immo?
    Usuwa się też inaczej,autor nie napisał jakiej metody użył.
  • #9 15669713
    prdigital
    Immo usunięte według procedury serwisowej, a pomiar dokonany i na przewodach i na linach stera.
  • #10 15669742
    mazdax
    napisz coś więcej
  • #11 15670122
    prdigital
    Zczytany kod z karteczki na kluczyki, załączona stacyjki gaz w podłogę cyfra przyciskiem w ADAC puszczam gaz i tak trzy razy. Kod został przyjęty kontrolka nie świeci. Zastanawia mnie ten stan, o którym pisałem wcześniej mianowicie w stanach kalkulatora aktywny jest stan BRAK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA. Blokada rozruchu jest nieaktywne.
  • #12 15670881
    Ireneo
    Trzeba chyba podmienić sterownik.
