Opel Corsa Z10XEP - Opel Corsa D 2006 nie pali po wymianie czujnika wału. Zalewa
Vicki 18 Kwi 2016 22:26 7194 7
  • #1 15613502
    Vicki
    Witam .
    Jak w temacie potrzebuję porady bo już mi ręce opadają,
    Corsa z silnikiem Z10XEP sytuacja wygląda tak.
    Przyjechał sąsiad z zapaloną kontrolką MIL zostawił auto.
    Podłączony CDIF i błąd czujnika położenia wałka rozrządu P0335 i błąd włącznika hamulca P0504
    Kasowanie błędu no i auto nie odpaliło - czujnik padnięty obrotów nie liczył
    Kupiony nowy i --AUTO jagby łapie lecz zaraz gaśnie
    Po kilku próbach i wymianie świec auto nie pali wcale. Po zmianie świec jakby zagada i znowu nic .
    wydaje mi się że zalewa świecę
    SPRAWDZONE
    ciśnienie paliwa 3,5bara
    iskra jest
    sprężanie ok jest po 13bar
    błędów brak podmieniany na inny czujnik z corsy 1,4 i też nic
    brak pomysłów
  • #2 15613530
    rob4028
    3.8 bar.
    P0335-nieprawidłowy sygnał czujnika WALU KORBOWEGO- pomyliłeś czujniki -kolego.....
    P0340 to jest wałek rozrządu.
    I tak to będzie wyglądało ,że silnik nie odpala:D:D:D:D:D
    Co TY podmieniłeś ?. Z którego 1.4?
    Weź mi to przetłumacz , bo nie pojmuję....powoli...
  • #3 15613578
    Vicki
    Podmieniłem czujnik położenia wału z corsy C silnik 1,2 - przepraszam nie 1,4.
    Według inter-car.... te same czujniki w tych autach są montowane.
    Przepraszam za błąd w pierwszym poście oczywiście czujnik położenia wału korbowego jego wymiana nie pomogła oczywiście zamiennik za 75zł
    Lecz po podmianie od w/w corsy także brak reakcji.
    Dziękuję za sugestię i przyjmuję wszystkie swoje błędy na klatę.
  • #4 15613628
    rob4028
    OK. W takim przypadku spróbuj odpiąć CMP.sensor.
    Jeżeli odpali to wszystko jasne.
    K.. :!: :!: :!: wa SORRY. na samym CKP nie odpali. :cry: :cry:
    Podmień CMP z Corsy Z12XE/P:D:D
  • #6 15613697
    ociz
    Corsa C z Z10XE pali na 100% na samym CKP, nie pali za to przy braku synchronizacji. Sprawdzone bo nie byłem pewny na które wcięcie tarczki mam blokadę założyć.
  • #7 15613798
    rob4028
    Dzięki ociz.:D:D
  • #8 15616265
    Vicki
    No i sprawa wyjaśniona
    Podmieniłem jeszcze rano czujnik wałka rozrządu i dalej nic potem tchnęło mnie i zdjęłem pokrywę rozrządu i co się okazał to że ŁAŃCUCH PRZESKOCZYŁ O 4 OCZKA nie spodziewałem się tego a łańcuch luźny jak sznurek.
    To tak dla potomnych
    Co ciekawe auto przyjechało o własnych siłach - może podczas kręcenia po kasowaniu błędu czujnika wału , kiedy już nie chciał palić to przeskoczył
    Wyobraźcie sobie że założyłem klucz na wałek i ze średnim oporem przestawiłem wałek z powrotem na znaki - auto odpaliło , jutro wymiana rozrządu
    Dzięki kolegom rob4028 i ociz za sugestię i rano także sprawdziłem corsę c 1,2 pali bez czujnika wałka rozrządu
