sony HCD-RG30 - Jakie głośniki można podłączyć.
bambo261 19 Kwi 2016 09:27 2136 5
  • #1 15614126
    bambo261
    Witam wszystkich
    Chciałbym się dowiedzieć jakie mogę podłączyć głośniki pod ten model wieży SONY HCD-RG30
    sony HCD-RG30 - Jakie głośniki można podłączyć.WP_2016041...007[1].jpg Download (1.46 MB)
    dodam że chciałbym dać głośniki na altance, po dwa na stronę niskotonowe i wysokotonowe .
    Podaję jeszcze dane techniczne wieży z internetu:
    sony HCD-RG30 - Jakie głośniki można podłączyć.dane techn...e sony.JPG Download (25.2 kB)
    proszę o pomoc
  • #2 15614364
    antek1cza
    Widzę, że trochę różne są te informacje w internecie dotyczące danych technicznych.
    1. Tutaj jest fragment danych z instrukcji obsługi tej wieży :
    sony HCD-RG30 - Jakie głośniki można podłączyć. .
    2. A tutaj dane dotyczące samej oryginalnej kolumny :
    3. Uwaga co do mocy gdyż robiono kilka wersji tych wież z różnymi mocami wyjściowymi.
    Reasumując z nich wynika, że oporność-impedancja kolumny nie powinna być mniejsza niż 6Ω i moc 30W co nie znaczy , że nie będzie grać na niższych parametrach ale jest ryzyko uszkodzenia wzmacniacza wieży lub (i) kolumn przy dużym wzmocnieniu.
    Ważne jest aby impedancja była minimum 6Ω lub więcej np.8Ω (bardzo popularne).
    Im da kolega mocniejszą (watowo) kolumnę to nie przeszkadza wzmacniaczowi tylko przy dużej różnicy (mocy dostarczonej ze wzmacniacza do mocy kolumn) nie zostaną kolumny wysterowane mocą na jaką zostały obliczone.
  • #3 15614386
    bambo261
    Dziękuję za pomoc już wiem o jaką moc chodzi.
    Tylko zapytam jeszcze jakbym kupił głośniki 2x 40W 6 Ohm jak podłączyć 2 głośniki niskotonowy i wysokotonowy razem bo nie wiem aby coś nie popaliło.
  • #4 15614413
    antek1cza
    To z tego co rozumiem to kolega chce kupić same głośniki ?
    Jeżeli tak to :
    1. Trzeba by zrobić jakąś obudowę do nich a to nie jest łatwy temat no chyba, że zrobione zostanie to na "oko" i też tak będzie grać.
    2. Głośniki w kolumnie nie mogą być podłączone szeregowo lub równolegle bo tak się tego nie robi tylko przez zwrotnicę która rozdziela pasma na takie jakie podłączony do niej głośnik przenosi.
    3. Proponuję rozejrzeć się za gotowymi z drugiej ręki kolumnami o oporności 8Ω /50W lub samą obudową i do nich dokupić głośniki ale to też nie jest proste chyba, że się wie jakie dokładnie głośniki tam pracowały.
    4. Tonsil robił (i robi) całkiem niezłe kolumny (nie które modele) a wyglądające nie atrakcyjnie i są do dostania używane. Więc jeżeli wygląd nie ma znaczenia to proponuję takie rozwiązanie.
    Uwaga : przy używanych kolumnach w zależności od ich wieku padają "lasuje się" materiał stosowany w zawieszeniach membran głośników i można takie kupić ale trzeba albo umieć je wymienić albo dać do wymiany. Czasami warto takie kolumny kupić bo są tanie.
    Kalkulację to już kolega sam zrobi :)
  • #5 15614448
    bambo261
    Dzięki za podpowiedz, pomyślę nad tymi kolumnami ,ja chciałem do altanki w sufit tak naprawdę po 2 na stronę, myślałem że to nie takie trudne.A kolumny mam tylko takie
    ale są popalone działają tylko te największe
  • #6 15614606
    antek1cza
    A jakie one maja parametry-dane ?
    Jak popalone ?
    Proponuję :
    1. Rozebrać je i zobaczyć co uszkodzone.
    2. Zorientować się w sklepach lub internecie co można dostać .
    3. Wymienić te elementy i cieszyć się dobrymi kolumnami zakładając , że mają minimum 6Ω. Jak będą miały np.20W to też mogą być tylko nie rozkręcać za mocno wzmacniacza.
    4. One o tyle ciekawie wyglądają gdyż są trójdrożne tzn.mają 3 głośniki: niskotonowy, średniotonowy i wysokotonowy.
    5. Jeżeli chciałby kolega lepsze to proszę przeczytać co napisałem wcześniej w poście 4 punkty 3 i 4.
