Corsa C - Błąd P0170 oraz gwizd przy dodawaniu gazu
elpolako09 19 Apr 2016 12:02 3822 11
  • #1
    elpolako09
    Level 9  
    Witam. Od jakiegoś czasu posiadam Corsę C 1.2 75km w której nigdy nie był zamontowany gaz (przede mną jeździła tym autem moja babcia, a przed nią jakiś niemiec :D ) i od kiedy ją mam świeci się Check Engine a kod błędu to P0170. Byłem u znajomego mechanika, żeby usunął mi ten błąd i faktycznie usunął ale po 25 km znowu się błąd zaświecił, następnie jak usunąłem to znowu się zaświecił znowu... Opis błędu to zła dawka paliwa na 1 cylindrze. Zauważyłem też, że samochód zaczął gwizdać przy dodawaniu gazu, szczególnie jest to słychać przy dodawaniu gazu podczas cofania, zupełnie jakby była turbosprężarka :D na dodatek świeżo po odpaleniu słychać jakby z tłumika piszczenie. Na pewno tłumik jest szczelny bo sprawdzałem. Na początku jak go odkupiłem to palił minimum 10 litrów czasami nawet do 12, a jeździłem bardzo spokojnie, lecz problem ten został zlikwidowany bo winę miały zaciśnięte klocki hamulcowe z przodu (wymienione na nowe i koła lekko się toczą) oraz chyba był to przepływomierz który został zmieniony (nie pamiętam dokładnie bo wujek mi to naprawiał). Albo te corsy c są takie albo mój bak jest jakiś dziwny bo jak jadę z punktu A do B to wskazówka malutko spada (przykładowo 50km jadąc) a następnie jak znowu odpalę silnik i przejadę 25 km to wskazówka spada jakbym przejechał 100km. Pomocy!
  • #3
    lukkil
    Level 20  
    witam kolego, poradziłeś sobie z tym błedem?
  • #4
    elpolako09
    Level 9  
    niestety nie
  • #5
    carrot
    Moderator of Cars
    Błąd 0170 dotyczy zbyt bogatej mieszanki, a nie cylindra 1
    Dziwne odgłosy z wydechu mogą wskazywać na niedrożny katalizator
  • #6
    elpolako09
    Level 9  
    zbyt bogatej czyli jak to naprawić?
  • #7
    lukkil
    Level 20  
    ja mam to samo i typuje sonde lambda
    a czy EGR ma z tym bledem cos wspolnego?
  • #8
    wopik6
    Level 14  
    elpolako09 wrote:
    ...Opis błędu to zła dawka paliwa na 1 cylindrze...
    Jeśli taki opis podał Twój mechanik to na początek zmień go na innego, najlepiej na takiego który powie jak wygląda praca sondy lambda, jakie są korekty paliwa itd.
  • #9
    andrzej20001
    Level 43  
    Poluzuj wydech za kolektorem
  • #10
    carrot
    Moderator of Cars
    Niestety tak się nie da w tym samochodzie, kat jest integralną częścią kolektora wydechowego.
  • #11
    lukkil
    Level 20  
    kto podpowie jak przy pomocy op-coma, zdiagnozować czy sonda lambda jest sprawna?
