Z jaką siłą dokręcać chłodzenie procesora.
natsu12 19 Kwi 2016 20:20 13317 15
  • #1 15615641
    natsu12
    Mam małe pytanie i zarazem problem. Zakupiłem sobie nowy sprzęt oparty o platformę intela i5 4690k oraz płytę MSI Z97 G43. Kupiłem chłodzenie wodne firmy Corsair Hydro Series H75, za pierwszym razem za słabo dokręciłem pompkę, i temperatury w IDLE sięgały 40C a w stresie nawet 89C, więc postanowiłem dokręcić ów chłodzenie. Jednak się przeliczyłem z siłą i naglę usłyszałem trzask, jedna z nakrętek wyskoczyła. Po tym incydencie sprawdziłem CPU i płytę czy nic nie uszkodziłem. Jednak nic nie zauważyłem, ale na rdzeniu pompki widać zarysowanie powstałe po narożniku IHS'a jednak na CPU nic nie widać. Po wymianie pasty i przykręceniu tego jeszcze raz temperatury spadły do 48C w stresie. Mam pytanie czy uszkodziłem coś o czym nie wiem?. Procesor jak i płyta pracuję stabilnie. Czy takie mocne dokręcenie może uszkodzić CPU skoro i tak są dystanse?? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
  • #2 15615671
    310artur
    Skoro działa to nie uszkodziłeś. Uszkodzić mogłeś płytę główną, procesor byłoby trudno uszkodzić - ewentualnie mogłeś zgnieść IHS ale skoro temp. są dobre to raczej nie pogiąłeś go.
  • #3 15615686
    natsu12
    A jak zgnieciony IHS to z gwarancji nici??:P Całe szczęście, że nic się nie stało.
  • #5 15615713
    natsu12
    A co do siły nacisku schładzacza, musi być mocno przykręcony??
    310artur
    No musi. Minimalna niezbędna ilość pasty i solidny docisk. To nie ma prawa się ruszać. Tylko widzisz tu nie ma liczb, kluczy dynamometrycznych więc z tą siłą to kwestia sporna. Dwóch ludzi dokręci mocno - u jednego będzie latać drugi wszystko połamie. Więc mocno ale z czuciem...
  • #7 15615766
    natsu12
    Ja dokręcając pompę miałem jeszcze luz ale nagle trachhhhh i nakrętka wyskoczyła z gwintu.
  • #9 15615821
    natsu12
    Oczywiście, że założony. Sam nie wiem co o tym myśleć.
  • #11 15615853
    natsu12
    Całe szczęście bo bym musiał nowe mocowanie kupić.
  • #12 15620657
    natsu12
    A zbyt mocne dokręcenie śrub może zgnieść cpu skoro są dystanse męczy mnie ta sprawa, a komputer działa stabilnie.
  • #13 15621000
    310artur
    Myślę jako pierwsza ustąpi płyta główna. Ale jak masz beckplate to raczej nic nie może się stać. Procesor to na wysokość kawal niklowej profilowanej (wytłoczonej chyba) blachy (IHS) położony na PCB. Raczej równo rozłożony nacisk to wytrzyma duży.
  • #14 15621580
    natsu12
    A skąd mam wiedzieć, że umnie docisk jest równomierny??
  • #15 15622796
    310artur
    Zwykle się obroty śrub liczy. Ewentualnie przecież czujesz opór śruby pod śrubokrętem czy czym tam to skręcasz. Jeśli backplate leży prosto, dystanse wszelkie są całe to przy tej samej ilości obrotów śrub lub tym samym oporze śruby docisk jest równy.
    Weź już skończ panikować. Za dobry komputer sobie kupiłeś - teraz wiesz dlaczego do pierwszych kroków w montowaniu,modowaniu i składaniu PC lepiej mieć jakiś antyk. Wtedy uczysz się na błędach małym kosztem.
  • #16 15623714
    natsu12
    No cóż na razie się nic nie dzieje, więc może nic się nie stanie;D Myślę, że jeżeli nacisk był by zły to temperatury by były gorsze.
