Podkręcanie Intel Core2 Duo E8400 - komputer nie włącza się po zmianie ustawień BIOS
Kiekod 20 Kwi 2016 08:35 2754 6
  • #1 15616649
    Kiekod
    Ostatnio zainteresowałem się kwestią podkręcania. Trochę o tym poczytałem no i spróbowałem. Moja konfiguracja:
    Procesor-Intel Core 2 DUO E8400 3.00 GHZ
    Płyta Główna- GIGABYTE EP41-UD3L
    RAM-4 GB DDR3 KINGSTON
    Karta Graficzna- Nvidia FX1500 - Wiem że słaba przymierzam się do wymiany na razie podkręcam
    Zasilacz 300W- podczas wymiany karty zmienię go
    Dyski- 2x120gb
    Wszedłem w BIOS i zmieniłem wartość CPU Multipler z 333 na 383. Powinno to dać zmianę taktowania do 3.5GHZ. Podkręciłem wtedy napięcie z 1.27500V na 1.4000V
    Wszystko zmieniło lecz po zapisaniu ustawień i zrestartowaniu komputera nie włącza się i restuje wszystkie ustawienia.
    Proszę o pomoc!
  • #2 15616776
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Zbyt wysokie dla tego CPU nie jest to bezpieczne.
    Powinien bezproblemowo działać na 400 MHz na próbę można obniżyć mnożnik na x8 lub x8,5 i uważać na dzielnik FSB/DRAM by pamięć pracowała zgodnie ze specyfikacją.
    Vcore należy ustawić ręcznie w granicach 1,3V.
    Zasilacz musi być porządny, jaki to dokładnie model?
    Jakie chłodzenie, gdyż niski aluminiowy box i OC nie idą w parze.
  • #3 15617453
    galardos93
    Poziom 7  
    Jak u siebie podkręcałem to ustawiałem CPU Multipler na 400 i Vcore był w granicach właśnie 1,3V
    Procesor na z 3.6Ghz normalnie śmigał.
  • #4 15618191
    Kiekod
    galardos93 jakiej firmy masz płytę główną
    Co do chłodzenia jest oryginalne boxowe od Intela pasta wymieniana jakieś dwa tygodnie temu. Zasilacz jest dość nowy marki Be Quiet!
    Zrobiłem test podanego przez galardos93 przykładu i komputer nie włacza ekranu po czym się restartuje. Gdy wchodze do BIOSU wyskakuje taki komunikat:
    "The system has experienced boot failures beacause of overlocking or changes voltages. Last settings in this page may note coincide with current H/W states"
    Nagrałem ten proces żebyście zobaczyli to co się dzieje. Gdy ekran staje się czarny przenoszę się obok komputera żebyście usłyszeli jak działa. Następnie włącza się normalnie lecz bez podkręcenia.
  • #5 15645474
    iron64
    Poziom 41  
    Bo masz lipną niestety kolego płytę do OC. Gigabyte tak ledwo ledwo do OC się nadaje, a ty masz płytę z niskiej półki i może nic z tego nie być, niestety dla ciebie.
    Na początek taktowanie pci-e ustaw na 103MHz, dalej ram na sztywny zakres poniżej ich możliwości nieznacznie i dopiero przestaw cpu. Ale i to nie daje dużych nadziei na oc przy tej płycie.
    Pewnie nie to chciałbyś usłyszeć, ale cóż...
  • #6 15665485
    QuadDamage
    Przepraszam że się wtrącę do tematu, ale mam ważne pytanie: czy zwiększanie taktowania magistrali PCI-E nie spowoduje uszkodzenia karty się tam znajdującej ? Pamiętam że gdy przewijał się temat podkręcania za czasów AGP to wszędzie kategorycznie odradzano zwiększania taktowania PCI (i chyba AGP również, ale ręki nie dam sobie uciąć bo to było wieki temu i średnio to pamiętam) ze względu na możliwość spalenia znajdujących się tam kart (co parę osób na forach niestety doświadczyło).
  • #7 15665823
    iron64
    Poziom 41  
    Dobrze pamiętasz, tak drzewiej bywało. Przy czym sam uwaliłem w ramach testu kartę muzyczną dopiero przy 44MHz, a grafika GF3TI wytrzymała aż 112MHz z 66MHz.
    Zwiększenie na 102-103MHz ze 100MHz to zabieg czysto kosmetyczny, aczkolwiek zdarza się że pomaga. Zwłaszcza na Gigabyte.
