Seat Ibiza 1.4 - Czujniki położenia kierwonicy (pomarańczowa kontrolka na desce)
karamba26 21 Kwi 2016 06:45 3078 4
  • #1 15618977
    karamba26
    Wariuje mi kontrolka od wspomagania na desce licznika. Wpomaganie też nie działa prawidłowo.
    Są momenty że jest wszystko OK, wspomaganie działa i kontrolka gaśnie. Dzień, dwa jest dobrze a tu raptownie zapala się pomarańczowa kontrolka i wspomaganie działa w trybie awaryjnym.
    Mam czujnik o oznaczeniu 6PD 008 847-00. Jak go sprawdzić czy jest sprawny.
    Jaka jest jego zasada działania, bo nie widzę żadnych ruchomych części.
    Napięcie na akumulatorze 12,4V. Ładowanie również dobre bo mam 14,2V
    Próbowałem kalibracji według poradników z internetu ale nie pomogło to nic.
    Odczyt z komputera pokazuje że to uszkodzony czujnik (ale dlaczego układ wspomagania działa przez dwa dni bez problemów z uszkodzonym czujnikiem)
  • #2 15619194
    Gitner
    Może to nie czujnik a jego wiązka, są przerwy i stąd raz działa, raz nie. Może być zanik masy etc.
  • #3 15619266
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Do sprawdzenia wiązka od czujnika, jeśli jest ok to czujnik do wymiany.
  • #4 18369065
    zbi1975
    Poziom 7  
    U mnie w seat ibiza 1.9 sdi 2003r kontrolka zapala sie przy uruchomieniu silnika . Wspomaganie wtedy nie działa , poruszam kierownicą zgaszę auto i znów odpalę i wszystko ok i pózniej już działa ok . Co to może być ? Czujnik czy płyn ? A może coś innego? Przeważnie dzieje sie tak podczas zimnych dni .
  • #5 18369535
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Zamień bezpiecznik ( przykręcane wyprowadzenie)60A na listwie przy akumulatorze na początek.Obok jest zapasowy.Zrób diagnozę.
