Jak usunąć DPF w Meriwa 1.3 TDCI ze sterownikiem Marelli MJD?
Opalony 21 Kwi 2016 18:15 1734 16
  • #1 15620112
    Opalony
    Witam serdecznie
    Mógł by ktoś pomóc usunąć dpf, nie mogę sobie poradzić.
    Sterownik marelli mjd
  • #2 15620233
    daras41
    Volta i ES nie da rady. Będziesz raczej musiał zapłacić za rozwiązanie. Za free takich tematów nie robią nawet na forach w UK. ;)
  • #3 15620503
    bodzio012
    Poziom 33  
    Daj jakiś nr ECU bo mam kilka wsadów ale moje ważą 2MB a twoje 448KB
  • #4 15620591
    daras41
    Pewnie po OBD.
  • #5 15620601
    Opalony
    Dokładnie. Po OBD MPPS-em Przypuszczam że Część pamięci FLASH.
  • #6 15620837
    rob4028
    Uwalisz ECM .
    wywaliłeś już DPF fizycznie?
    Bo jeżeli nie , to przewierć go wiertłem Φ 14 i nie musisz już nic więcej robić :D :D
  • #7 15620856
    Opalony
    A więc lepiej się za to nawet nie brać.
    Ktoś wie jaki tam siedzi Mikrokontroler?
    Do MJD 602 jeszcze nie zdarzyło mi się zajrzeć do środka.
  • #8 15620857
    rob4028
    Jak wywaliłeś go fizycznie , to jest jeszcze nadzieja bez wypruwania softu.....
  • #9 15620872
    Opalony
    No niby tak. Robię ta na życzenie klienta, który co pół roku ma problem z dpf-em w tym aucie.
    Jego żona jeździ po mieście i chce go wyrzucić całego, włącznie z oprogramowaniem.
    Jest to realne, ale nie chcę żeby była jakieś prawdopodobieństwo zapalenia się błędu od DPF. Wyrzucę go fizycznie i wyślę do mondrzejszego elektronika niż ja.
    Mam gdzieś taki sterownik od opla combo. Wie ktoś czy były takie same? może na nim się trochę pobawie. Go mogę uwalać. A auto do testów jakieś się znajdzie. Kolega użyczy :)
    Spróbuję wgrać do niego to co sczytałem MPPS-em z Merivy, jestem ciekaw czy przeżyje po obd.
  • #10 15620952
    rob4028
    Napisałem Ci , co trzeba zrobić , żeby DPF już nigdy się nie zapchał.
    przewierć go . To jest nieoficjalna procedura zatwierdzona przez GM.!!!
    I nic więcej nie trzeba zmieniać!!!
    (setki DPF tak zmieniałem....)....no może dziesiątki....:D:D
    uwalisz ECM...:!::!:
  • #11 15621072
    bodzio012
    Poziom 33  
    Najpewniej to odczyt BDM i podesłanie do kogoś kto wyłączy, przewiercenie to pudrowanie syfa, a szkoda jak można wyłączyć
  • #12 15621080
    Opalony
    A zna ktoś kogoś kto przerobi zgrany plik i wyłączy dpf? Oczywiście odpłatnie.
  • #13 15621098
    rob4028
    To co robicie z softem ,to jest pudrowanie syfa.
    Wywalanie całej diagnozy, a potem same problemy , czyli "szkłem dupy nie wytrzesz"
    PROWIZORKA.......
    Poza tym ,czy to jest legalne?:D:D:D:D:D:D:D:D
  • #14 15621320
    daras41
    Całą tabelę wywalają najczęściej programy co robią offa automatycznie. Doświadczony tuner wywali to co trzeba i nie ma problemu z diagnostyką. Wyłączenie programowe to nie tylko wycięcie DTC . Uważaj z tym Mppsem i z tym sterem. Programowanie po obd skończy się ubiciem ECU. Nawet KESS potrafi narozrabiać ;)
  • #15 15621559
    MobilTruck
    Jeżeli temat aktualny to zapraszam na priw,Płatności tylko po przez paypal.
  • #16 15628860
    Opalony
    Chwilowo jeździ bez zrobionego programu, oczywiście uświadomiony. Jak coś wyskoczy, to się odezwę.
  • #17 15633566
    Opalony
    Nic więcej na ten temat się nie dowiemy, więc zamykam temat.
