Peugeot 306 GTi6 2.0 16V 1999 - Falujące obroty, błędy silnika filtra węglowego
Wielos27 22 Kwi 2016 18:22 5922 55
  • #1 15622548
    Wielos27
    Poziom 8  
    Moje auto to Peugeot 306 GTi6 2.0 16V 163km. (RFS XU10J4RS) 1999r
    Mój problem wygląda następująco, po porannym odpaleniu silnik wchodzi na dość wysokie obroty w przedziale 3-4tys\obr po ok minucie spada do 1tys i sam dodaje do 2tys i tak w kółko. Po przejechaniu 20km droga do pracy nic się nie zmienia podczas jazdy gdy zdejmie się nogę z gazu hamowanie silnikiem potrafi sam sobie dołożyć,odjąć gazu. Podczas powrotu z pracy po ok 15km problem ustaje i silnik pracuje równo nie szarpie,trzyma wolne obroty.
    Po wizycie na diagnostyce pokazał dwa błędy królowie i silnik filtra weglowego, zostały skasowane, królowie został wyczyszczony, bez poprawy po dwóch dniach kolejna diagnoza komputerowa jeden błąd silnik filtra węglowego, przewód został odłączony i zaślepiony, silnik przez jeden dzień pracował poprawnie. Jednak dziś problem wrócił i dodatkowo po odpaleniu przez chwilę obrotomierz nie podnosił się a następnie skakał góra dół a silnik pracował równo na ok 4tys obr.
    Proszę o pomoc
  • #2 15629274
    Wielos27
    Poziom 8  
    Ktos pomoze?
    Dodatkowo dodam ze w sobote zostaly zmienione 2 czujniki cieczy oraz ponownie przeczyszczony czujnik polozenia przepustnicy oraz wymieniony zawor filtra weglowego,ktory walil bledy.
  • #3 15664569
    Wielos27
    Poziom 8  
    Mimo ze nikt niechce pomoc bede pisal co bylo robione moze komus sie to przyda w przyszlosciu, po wymiabie czujnika polozenia przepustnicy bez zmian,tak samo po wymianie czujnika predkosci obrotowej sterownika silnika,sondy lambda i czujnika temperatury powietrza w dolocie,teraz czekam na map sensor
    emeryt2
    Masz Kolego gdzieś lewe powietrze.
    Sprawdź działanie zaworu obejściowego wolnych obrotów.
  • #5 15665099
    Wielos27
    Poziom 8  
    Lewego powietrza nie ma, zresztą same obiawy o tym mówią, gdyby było lewe powietrze to by objawy były cały czas a nie ustawały po jakimś czasie.
  • #6 15665123
    emeryt2
    To tylko teoria, praktyka mówi co innego.
    Zawór jest na zespole przepustnicy , przeczyść go.
  • #7 15665284
    Wielos27
    Poziom 8  
    o którym zaworze mówisz? przepustnica była czyszczona, wszystkie zaworki przewody były sprawdzane, jedynie gdzie by mógł łapać lewe powietrze to na połączeniu kolektora dolotowego z głowicą bo tam nie ma dojścia żeby sprawdzić,acz kolektor nie był ruszany więc tego miejsca bym się nie czepiał.
  • #9 15665525
    Wielos27
    Poziom 8  
    w moim przypadku nie ma silnika krokowego, jest czujnik położenia przepustnicy który jak pisałem wcześniej już był wymieniony i bez rezultatu.
    Temat który podesłałeś tyczy się silnika 1.6 którego z moim 2.0 16v różni przepaść technologiczna
  • #10 15665542
    andrzej20001
    Tam masz linkę czy przepustnicę elektryczną?
  • #11 15665558
    Wielos27
    Poziom 8  
    przepustnica jest na linke
  • #12 15665610
    andrzej20001
    Potrzeba podglądnąć parametry jakie widzi ecu. Można też zrobić reset ustawień początkowych testerem jak w sterowniku MM6LP. w EW10J4RS . Masz MM1AP.10 może jest taka opcja.Nowe ecu 222$
  • #13 15665653
    Wielos27
    Poziom 8  
    Właśnie ze sprawdzeniem parametrów jest problem bo nie zawsze występuje ten problem a do tej pory tak się zdarza że po powrocie z pracy już problem ustaje i nie ma możliwości sprawdzenia, co do resetowania to bym raczej tego unikał traktuje to jako ostateczność, jeśli okaże się że wymiana map sensora nie przyniesie rezultatów to będę w kropce i trzeba będzie sięgnąć po bardziej radykalne środki.
  • #14 15665707
    emeryt2
    Jak mnie skleroza nie myli , a dodatkowo podglądnąłem na "autodatę" to wszystkie silniki z przepustnicą na linkę i ten wynalazek XU10J4RS z ubiegłego wieku , ma również silnik krokowy - zawór wolnych obrotów. Ma również czujnik - potencjometr położenia przepustnicy i MAP sensor.
    Zawór jest na silniku krokowym podwieszony pod ECU piny: 15, 21, 24 i 33.
  • #15 15665785
    andrzej20001
    Map sensor 80zl a reset wartości to normalna procedura np. po wymianie takich elementów jak map,sonda,czujniki temp. Żaden cud.
  • #16 15666127
    Wielos27
    Poziom 8  
    Może nie znam swojego silnika i jak byś mógł wrzuć mi jakiś schemat lub zdjęcie gdzie niby ma być ten silnik krokowy, bo ja go nie znalazłem.
    andrzej20001
    czy reset jest konieczny po zmianie czujnika do prawidłowej jego pracy?
    A map sensor niestety jest troche droższy.
    nie bede mowil ile kasy juz poszło i jak narazie bez rezultatu.
  • #17 15666369
    nawracająca zgaga
    Wielos27 napisał:
    przeczyszczony czujnik polozenia przepustnicy.
    A co tam jest do czyszczenia?
  • #18 15666412
    Wielos27
    Poziom 8  
    olej który dostaje sie z odmy,
    z tego co wiem czyszczenie nie zaszkodzi,
    a tak na marginesie jak nie masz nic madrego do powiedzenia to po co sie udzielasz?
  • #19 15666431
    andrzej20001
    Regulator wolnych może być pod kolektorem. Bypass na 2 węże jeśli nie ma tzw.krokówki. Ściągnij manual service repair tam masz wszystko.
  • #20 15666434
    Wielos27
    Poziom 8  
    nic takiego nie ma.
  • #21 15666442
    nawracająca zgaga
    To teraz będzie mądrze w replice na te pierdołowate pierdoły o czyszczeniu potencjometru przepustnicy.
    Interesują mnie takie parametry jak:
    -ciśnienie w kolektorze ssącycm (jak faluje)
    -kąt zapłonu, czy siedzi w miejscu czy skacze od -10 do +10? ( bo skądś to falowanie jest!)
    -jak kalkulator silnika widzi pedał gazu; bieg jałowy czy poza biegiem jałowym?
    -stan czujnika PS ( tak, a wiesz czemu?)
    - jak się zachowuje samochód bez obciążenia elektrycznego, nawet do etapu zdjęcia paska z alternatora? (alternator pożera i 1,5 kW mocy silnika)
    Teraz nic mądrego nie dostanę...
  • #22 15666443
    andrzej20001
    To co reguluje tzw.ssanie? Linka?
  • #23 15666809
    Wielos27
    Poziom 8  
    Znalazlem jest za kolektorem a dokladnie pomiedzy kolektorem a glowica jutro sie do noego dobiore i dam znac jakie efekty
    Kolego nawracajaca zgaga jak mowilem parametrow podczas falowania nie udalo mi sie odczytac gdyz wczesniej ustawaly niz bylem w stanie podpiac sie pod kompa a po podpieciu wszystkie parametry w normie.
    To co udalo mi sie dzis sprawdzic to odpialem rurke od krokowca powietrzna i po odpalebiu ja niemal w calosci przytkalem reka i obroty spadly do normalnych wiec raczej on kest winowajca,jutro wyjme i zafunduje mu gruntowne czyszczenie.
    Dziekuje za podpowiedzi
  • #24 15667233
    emeryt2
    Na przyszłość ; słuchaj dziadka - emeryta , to więcej kasy zostanie Ci w portfelu!
  • #25 15667273
    Wielos27
    Poziom 8  
    Ja słucham każdej podpowiedzi, tyle że temat ożył jak już zacząłem na własną rękę działać (poniesione koszta już były,a zazwyczaj jest tak że jak się powiedziało A to i trzeba powiedzieć B) na tyle ile wiedza mi podpowiadała i logika.
    Dam znać wieczorem jakie rezultaty, mam nadzieje że to będzie to i czyszczenie przyniesie pozytywne rezultaty.
  • #26 15667286
    andrzej20001
    Jest 21 wiek internet i serwisowe bazy danych do ściągnięcia. Tam jest wszystko.
  • #27 15667289
    nawracająca zgaga
    Którą rurkę, nie kojarzę tam nic takiego. Rurkę do serwa hamulca?
  • #29 15667504
    nawracająca zgaga
    Pytam o rurkę, bo równie dobrze mógł ją zdjąc z zaworu EVAP.
  • #30 15667505
