  • #1 1608933
    jarek65w
    Witam,pytanie laika - nie wiem lecz chętnie się dokształcę.Dorabiam sobie nowy kluczyk lecz w nim chip immo jest w stosunku do starego przesunięty o 90".Tzn w stacyjce przy zapłonie teraz chip jest w innym położeniu niż w starym(kluczu).Czy on musi znajdować się dokładnie w określonym miejscu?Czy da się coś przestawić w stacyjce(zmienić połozenie czytnika jakiegoś)bo w kluczu inaczej zamontować go nie mogę.Autko oczywiście teraz nie pali tj.pali i zaraz gaśnie.Za pomoc w temacie dzięki,pozdrawiam
  • #2 1614621
    Czardasz
    Autko nie pali bo nie widzi klucza. Klucz musi zostać zaprogramowany.
  • #3 1617060
    Doktorr
    Doprogramuj kluczyk podtępując zgodnie z instrukcją obsługi lub udaj się do fachowca. Forum nie jest miejscem do dyskusji na temat sposobów omijania zabezpieczeń.
  • #4 1617083
    JAFO
    J.w.
    Kluczyk jest ok, ważne jest, by chip znajdował się b.blisko stacyjki, przy której jest antena (cewka), a więc z chipem nie ma problemu.
    Ale aby dostać szybko odpowiedź wiążącą dla Ciebie i rzeczową musisz zmienić treść tematu, by był od razu zrozumiały oraz musisz podać typ immobilisera lub markę, rocznik auta, jeśli immo jest fabryczny (rejestrowanie chipa kombinacją czynności/rejestrowanie poprzez złącze diagnostyczne).
  • #5 1620008
    kasun
    Panowie troche zrozumienia dla kolegi.Pomożecie dzisiaj koledze, a kolega kiedyś pomoże wam.
  • #6 1621827
    jarek65w
    Dzięki za odpowiedzi,ale ja przekładam chip ze starego kluczyka do nowego.Chodzi mi tylko o to ze i tak gaśnie,czy ta antena immo łapie sygnał tylko w określonej pozycji.Czy to jest jakiś zakres np.5cm.Nie chcę niczego obejść,chcę dorobić drugi klucz- wiadomo że chipa sobie nie zaprogramuję sam.Ale wsadzić go w kluczyk to już mogę,tyle ze jest on w innej pozycji.Stary to zwykły płaski kluczyk-nowy scyzoryk,więc sie nie da w tej samej pozycji.pozdro
  • #7 1622028
    elektryk
    Przyłóż do stacyjki luźny chip w innej pozycji i spróbuj czy zadziała. Jeśli nie, to być może w czasie demontażu uszkodziłeś go.
  • #8 1622548
    jarek65w
    No nie bo w starym nadal działa,myślę że problem jest w jego lokalizacji.Dlatego pytam czy antena ma działanie kierunkowe czy dookólne.Czy da się to zrobić w takim akurat układzie bo chcę aby działały oba klucze.Tylko czy to się da.Niemniej dzięki za odpowiedzi.pozdro
