Renault Kangoo 1.9D 98- brak wskazań paliwa i prędkości, reszta kontrolek OK
kamo502 23 Kwi 2016 08:43 3612 6
  • #1 15623659
    kamo502
    Pacjent Renault Kangoo.
    1.9D 98-
    Problem tak jak w temacie.
    Brak wskazań ilości paliwa i prędkości. Reszta kontrolek OK. Wskazania temp. płynu OK.
    Samochód w takim stanie kupiony. Nie wiadomo kiedy to się popsuło.
    Licznik na 2 kości bez obrotomierza.
    Do pływaka dochodzą dwa przewody.Tam jest potencjometr z jednej strony do licznika z drugiej do masy. 3 Pin wolny. Pod miernikiem rezystancja się zmienia.
    Zwierając pin 25 w liczniku do masy zero reakcji.
    Podpinając drugi licznik te same objawy (Licznik od benzyniaka ale pinologia wydaje się być ta sama, kontrolki działają, obrotomierz pracuje)
    Co może być nie tak?
    Ma ktoś dobry schemat do tego Renault?
    Skąd brane jest info o prędkości?
    Nie widzę impulsatora na skrzyni. Z ABSu?
  • #3 15628546
    kamo502
    Trochę źle napisałem.
    Rok 98
    Ta starsza wersja.
    Licznik na 2 kostki (bywały na 4)
    Przedzwaniając wiązkę zgadza się przy pływaku i liczniku
  • #4 15629013
    mazdax
    Prędkość ze skrzyni.
  • #5 15630861
    kamo502
    Nie zauważyłem tam nigdzie impulsatora.
  • #6 15632516
    karolrak
    Bo ktoś włożył skrzynię bez impulsatora.
    Impulsator jest na 3 piny. Znajduje się w pobliżu wyjścia półosi prawej ze skrzyni. Skierowany kostką do góry.
  • #7 15653845
    kamo502
    Impulsator namierzony.
    Co do czujnika paliwa.
    Dla potomnych:
    - Wskazania paliwa pokazywane są po przez potencjometr w zbiorniku. Do potencjometru dochodzą dwa przewody z licznika. Nie jest to sprawdzane na podstawie rezystancji do masy auta lecz rezystancja pomiędzy pinami licznika.
