Ford Ka - Brak prądu na kablu zapłonowym 3. cylindra, możliwy problem z modułem?
zibiuszka 23 Kwi 2016 09:02 1059 11
  • #1 15623684
    zibiuszka
    Dzień dobry, cześć i czołem :)
    Brakuje prądu na jednym kablu. Kabel OK, sprawdzony, wychodzi na to że to moduł. Ale czy to możliwe, żeby w module padło tylko jedno wyjście? Pozostałe trzy dają napięcie. Może to coś innego? Np. czujnik położenia wału? Miał ktoś już z taki problem?
  • #2 15623695
    damianisko5
    Napisz jaki silnik. Moduł czy cewka ? to na początek.
  • #3 15623737
    zibiuszka
    Motor 1,3 1998r. Moduł umieszczony jest tak fatalnie, że bez kanału to nie ma co podchodzić. Córka ma Escorta 1,4 i moduł jest na wierzchu. A tu taka kicha że nic nie widać....
    Tak to mniej więcej wygląda:
    http://allegro.pl/ka-fiesta-escort-cewka-zaplonowa-88sf-12029-a2a-i5959617821.html
    O ile miałem dobre czucie w palcach :) Bo zobaczyć z góry tego się nie da...
  • #5 15623760
    zibiuszka
    Rozumiem. Zamawiam w takim razie tę część. Dzięki bardzo! Jak będziesz w Lublinie to zapraszam na browarek. Prawdziwy, z prawdziwego browaru :)
  • #6 15634689
    zibiuszka
    Niestety, po wymianie modułu i kabli, nadal nie ma prądu na trzecim cylindrze. Normalnie klęska ... Co tu robić? Może to coś czujnikiem położenia wału?
  • #7 15634721
    marek1977
    Poziom 33  
    Ile pinów na kostce do cewki?
  • #8 15634781
    robokop
    Nie ma możliwości żeby nie było prądu tylko na jednym biegunie cewki z powodu innego, niż uszkodzenie jej samej - tam są dwa bliźniacze układy z iskrą traconą. Gdyby był ubity kanał sterownika EEC, nie miałbyś iskry na 2 cylindrach - 3 i 2, bądź 1 - 4. Kupiłeś nastepną uszkodzoną cewkę, bądź przewód WN jest uszkodzony.
  • #9 15635848
    zibiuszka
    Cewka ma trzy piny i jest nowa, kable również nowe. Nadal nie ma prądu na trzecim cylindrze. Silnik normalnie odpala tylko nim telepie. Ręce i nogi opadają ...
  • #10 15636153
    robokop
    Zamień miejscami przewody 3 i 2, mam podejrzenie że jednak iskra jest, a przyczyna telepania silnika leży zupełnie gdzie indziej.
    marek1977
    Poziom 33  
    Jak zamienisz miejscami 3 z 2 i dalej nie będzie 3 pracować to sprawdź luz na zaworach jeżeli tam jest 1.3 OHV, a jak będzie ok to ciśnienie sprężania. Zdejmij jeszcze przewód z 3 cylindra włóż świecę i zobacz czy jest iskra, tylko gwint świecy zmasuj z silnikiem.
  • #12 15746410
    zibiuszka
    Po wymianie przepływomierza wszystko wróciło do normy. Dziwne...
