Opel Vivaro 2005r - Nie włącza się podświetlenie wnętrza
robert147-k 23 Kwi 2016 19:31 18330 35
  • #1 15624852
    robert147-k
    Mam problem z oświetleniem wnętrza w vivaro. Po sprawdzeniu brak jest + na przewodzie zasilającym oświetlenie. Bezpiecznik jest o.k i na nim jest +12v. Nie świeci oświetlenie wnętrz zarówno w kabinie , jak i przedziale osobowym.
    Krańcówki o.k - zapala się kontrolka w liczniku. Co może być nie tak i gdzie szukać usterki? Czy może być to związane z modułem uch? Jak to zdiagnozować?
  • #2 15624918
    piotrek22101
    Po lewej przy pedałach jest kostka,przez nią idzie zasilanie na lampki. Mogły stracić kontakt.
  • #3 15627721
    robert147-k
    Styki wyglądają dobrze, jutro sprawdzę, czy przewód jest o.k
  • #4 15627739
    piotrek22101
    Sprawdzić napięcia po obu stronach, przewody takie jak w lampce.
  • #5 15627869
    robert147-k
    A w drugą stronę leci już do bezpiecznik, czy do modułu?
  • #6 15627955
    piotrek22101
    O ile dobrze pamiętam do modułu a bezpiecznik z drugiej strony. Sprawdż czy bezpieczniki są razem z modułem czy jako oddzielny element.
  • #7 15630819
    robert147-k
    Po wstępnych pomiarach wygląda mi, że lampki sterowane są plusem. W tej kostce znalazłem tylko 1 przewód pasujący kolorem i ma przejście (-).Gdzie znajdę ten moduł?
  • #8 15630989
    piotrek22101
    Moduł to UCH tak wygląda. Opel Vivaro 2005r - Nie włącza się podświetlenie wnętrza
    Do sprawdzenia masz 5 pinów w UCHu kostka brazowa 9-o pinowa pin1 wyjscie masy do lampki przedniej pin2 wyjscie masy do lampek tylnych kostka zielona 20-o pinowa pin23 masa z tylnych czujnikow drzwi pin27 masa z przednich czujnikow w drzwiach, w zielonej 6-o pinowej kostce,pin5 jest wylacznikiem czasowym +12v rozgalezionym na 3 lampki.
  • #9 15637029
    robert147-k
    jednocześnie przestały mi działać wycieraczki czasowe ( przekaźnik cyka) i wskazanie temperatury. Czy to jest powiązane z tym modułem? Zamiast temperatury są kreski, a czujnik jest dobry. Przewody idące do czujnika mają inne kolory niż do wyświetlacza.
  • #10 15637038
    piotrek22101
    Nie mam aktualnego schematu uch ale raczej przez niego to idzie. A te piny co podałem wyżej sprawdzałeś?
  • #11 15637287
    wojtek2510
    Kolega piotrek22101 na 99% ma rację raczej uch będzie uszkodzone a kierunki działają?
  • #12 15638217
    robert147-k
    Tak , kierunkowskazy i inne moduły działają. Moduł wyciągnąłem, ale nie widać nic niepokojącego i nie jest zalany. Sprawdzę jutro przewody, czy mają przejście i czy kolory pasują do niedziałających podzespołów. Czy ma ktoś rozpiskę tych kostek, co do czego? Mój UCH ma 2 kostki nr P82000461558--k. zy musi być dokładnie ten nr założony?
  • #13 15642238
    robert147-k
    Przekaźniki wymienilem w uch i niestety bez efektu. Czy dobierając nowy moduł UCH , musi być dokładnie taki sam nr, czy może podobny i ważne jest oznaczenie n3? W moim jest nr p8200....58 k., a tańsze i więcej jest z nr na końcu 56k . Po rozłączeniu kostek od modulu i podaniu + , oswietlenie włącza się, a jak moduł jest założony, to jakby był na przewodzie tym (-). Krancowka działa i masa jest .
  • #14 15642299
    wojtek2510
    Jak się nie mylę to w uch siedzi immo także trzeba będzie przegrać:)
  • #15 15642338
    piotrek22101
    Raczej taki sam numer,mogą być minimalne różnice.
  • #16 15642376
    jurekk55
    Poziom 36  
    robert147-k napisał:
    Przekaźniki wymienilem w uch i niesyety bez efektu.
    To nie przekaźniki są odpowiedzialne. Co widać w stanach sterownika? Sprawdzałeś?
  • #17 15642404
    robert147-k
    Jest ciężki dostęp po wpięciu wiązki. Na stole sprawdziłem diody i tranzystory. Płytka nie była zalana.
  • #18 15642433
    jurekk55
    Poziom 36  
    Co z diagnozą?
  • #19 15642447
    wojtek2510
    Kup 2 uch często się wymienia te moduły
  • #20 15642480
    robert147-k
    Mój komputer nie widzi żadnych błędów w module. Jeśli bym kupił taki moduł to skopiować zawartość 93c.... I będzie działać?
  • #21 15642500
    jurekk55
    Poziom 36  
    Dobrze, jedno niby pewne. Co widać w stanach.
  • #22 15642945
    buliz
    Kolego robert147-k jak wymontowałeś moduł UCH. Mam podobny problem Vivaro 2007 brak oświetlenia tyłu kabiny. Za ChRL nie mogę się do niego dostać.
  • #23 15643333
    robert147-k
    Zdejmij obudowę kierownicy i po odpięciu kostek (po podciągnięciu kierownicy do siebie do góry), przez otwór ,wyciągniesz go na zewnątrz. Leży po stronie stacyjki na półce. Brakuje Ci tylko z tyłu? U mnie nie ma żadnych , a widzę że mają wspólne zasilanie.
    Muszę podjechać do kogoś, kto ma lepszy komputer (clip), bo ja mam maxi test i on nic więcej mi nie pokazuje.
    Rozebrałem przełącznik wycieraczek i nie ma się co przyczepić. Słychać, że w uch cyka przekaźnik , a wycieraczki czasowe stoją.
  • #24 15643421
    buliz
    Tak brakuje tylko tyłu ale plus na lampkach mam bo ręcznie mogę włączyć. Tylko z drzwi nie działają. Instalacja sprawdzona.
    Z tego co wiem zasilanie po stronie plusa jest wspólne, ale dlatego że gdybyś nieopatrznie zostawił oświetlenie włączone sterownik odcina zasilanie po ok 0,5 godz.
  • #25 15643448
    robert147-k
    A u mnie odciął na stałe.
  • #26 15643571
    buliz
    Jutro postaram się zajrzeć do UCH to napiszę co i jak.
  • #27 15644217
    robert147-k
    Zastanawia mnie, czy mogly się wyłączyć programowo te funkcje?
  • #28 15644270
    piotrek22101
    Raczej nie, z tego co pamiętam to UCH zawsze wyłącza po dłuższym czasie.
  • #29 15645452
    buliz
    A więc po naprawie. Za info jak dostać się do UCH bardzo dziękuję. U mnie po sprawdzeniu UCH nie to było przyczyną braku oświetlenia. Mianowicie mój Opel w pierwotnej wersji był 6-ścio osobowy. Po przeróbce na 9 elektryk źle podłączył wiązki oświetlenia sufitowego. Pozamieniał + 12V z masą. UCH rozgryzłem w miarę, także jak coś to pomogę. Jeśli nie masz +12V na lampkach to masz tylko 2 wyjścia. Bezpiecznik lub przekaźnik w UCH. Przekaźnik zaznaczony strzałką.
    Możesz jeszcze przyjrzeć się ścieżkom na płytce idącymi do przekaźnika, przy zwarciu mogły przepalić się.
  • #30 15646042
    robert147-k
    Bezpiecznik o.k, przekaźniki już wymieniłem wcześniej ( nic nie jest nadpalone ). W komputerze sprawdzałem stany i manetka przełącza wycieraczki , można uruchomić komputerem w stanie 0. Jak przełącza na czasowe, to pokazuje , ze przyłączył, ale nie zostają uruchomione. Kupię manetke i sprawdzę. Czy jest jeszcze jakiś przekaźnik dodatkowy do wycieraczek czasowych?
    W komputerze włączam oswietlenie, to brak reakcji.
    Ewidentnie brak +12v.
