chrysler voyager 2.5 CRD 2001 - Napięcie ładowania aku 16.1 V
fajnymarian 24 Kwi 2016 11:31 1449 13
  • #1 15626013
    fajnymarian
    Sprawdziłem tak przy okazji napięcie ładowania i okazało się że jest na poziomie 16 V niezależnie czy pomiar wykonuję przed jazdą czy też na gorącym silniku( ponoć komputer reguluje wartosć V zależnie od temperatury akumulatora) Czy to aby nie za wysoko ? Jaki to ma wpływ na żywotność aku ? Jakieś sugestie odnośnie dalszego sprawdzenia .
  • #2 15626021
    marszałekkom
    Poziom 30  
    Napięcie powyżej 15 V bardzo negatywnie wpływa na akumulator. Moim zdaniem powinieneś sprawdzić regulator w alternatorze.
  • #3 15626030
    fajnymarian
    jak mogę to zrobić? czy na szybko mogę póki co obniżyć je wstawiając jakiś element oporowy ? jechać trzeba ;)
  • #4 15626101
    gimak
    Poziom 41  
    i diody wzbudzenia w alternatorze.
  • #5 15626103
    marszałekkom
    Poziom 30  
    No nie bardzo. Trzeba by sprawdzić pozostałe elementy alternatora, stojan, wirnik, diody czy są sprawne. Jeśli są to pozostaje regulator. W 90% przypadków problemem jest regulator.
    Czytam na jakimś forum Voyagera i piszą tam, że alternator nie ma regulatora, a za regulację napięcia odpowiada ECU. Także radziłbym nie jechać tym samochodem tylko dogłębnie sprawdzić alternator (nawet napędzając go np. wiertarką i ręcznie podając napięcie wzbudzenia).
    No i jest jeszcze jedna sprawa, czym sprawdzasz napięcie. Znajomy miał podobny problem, okazało się że jego chiński miernik pokazywał 15 V a w rzeczywistości było 13,8 V.
  • #6 15626171
    fajnymarian
    chiński miernik;)
    zmierzone napięcie na aku wynosi tym samym miernikiem 14.4 V , to jest ok?
  • #7 15627156
    marszałekkom
    Poziom 30  
    tak, to jest w normie. Samo się naprawiło?
  • #8 15627332
    fajnymarian
    napięcie na aku jest 14.4 na niepracującym motorze . Niestety na włączonym ta wartośc wyższa
  • #9 15627348
    Aleksander_01
    Ha, ha masz słabą baterię w mierniku, stąd mierzone napięcie jest za wysokie.
    Zmień miernik lub wymień baterię w nim.
  • #10 15627389
    andrzej20001
    Nie ma regulatora w alternatorze. Jest w ecu. Sprawdz czujnik temp. akumulatora jest w jego podstawce plastikowy na 2 piny.Lub ta bateria faktycznie.
  • #11 15627454
    fajnymarian
    zmierzyłem nim napięcie na prostowniku i jest 12 .3V
    ładuję baterię miernika na wszelki. jak sprawdzić czujnik temperatury?
  • #13 15628455
    marszałekkom
    Poziom 30  
    Ja bym ci radził wywalić w diabła ten miernik, bo jak on pokazuje na prostowniku 12 V to trochę lipa. Napięcie trzeba by zmierzyć czymś porządnym, najlepiej oscyloskopem, wtedy od razu będziesz wiedział czy diody masz dobre. A jeśli faktycznie z ładowaniem coś jest nie tak, to raczej bez komputera diagnostycznego się nie obędzie.
    A jeśli chodzi o sprawdzenie czujnika temperatury to ja to robię w sposób następujący: wyciągam go, wkładam do zamrażarki. Następnie wyciągam z zamrażarki, podłączam miernik ustawiony na sprawdzanie oporu i patrzę jak zmieniają się wartości. Jeśli jest to płynna zmiana, nie ma nagłych przeskoków, ani zmian (w stylu: opór rośnie, potem maleje, potem znów rośnie) to raczej wszystko z nim ok. Oczywiście dobrze jest skonfrontować aktualną temperaturę czujnika i opór z danymi producenta.
  • #14 15644462
    fajnymarian
    Aleksander - miałeś rację - wymieniłem baterię w mierniku i teraz napięci ładowania 13.9 V. Panowie bardzo dziękuję za wsparcie mentalne. Na wszelki słuczaj zrobię operację z czujnikiem temp. Pozdrawiam i dzięki
