Silownik 24VAC - dobor przewodu sterowniczego
25 Kwi 2016 21:56 507 8
  • Poziom 10  
    Mam siłownik przepustnicy 24VAC sterowany sygnałem 0-10 VDC, moc 3W.
    Czy przewód 3x0,5mm ekranowany bedzie wystarczający na odcinku okolo 40m?
  • Poziom 35  
    Co to za sygnał? Prąd to niewiele ponad 100mA więc w zupełności wystarczy. Kwestia tylko ewentualnych zakłóceń.
  • Poziom 10  
    Sygnał do sterowania przepustnica VAV, przewód jest ekranowany to nie powinno być problemu z zakłóceniami , chodziło mi o przekrój kabla czy OK na taka dlugosc
  • Poziom 11  
    Jeżeli zasilanie idzie tym samym przewodem to lepiej by było dać chociaż 3x1. W przypadku samego sterowania 3x0.5 jest wystarczający.
  • Poziom 35  
    Tak idzie tym przewodem a moc odbierana to max 3W więc po co 3x1???
  • Poziom 11  
    No faktycznie może przesadziłem.
  • Poziom 10  
    Tak potwierdzam zasilanie idzie tym samym przewodem, a sam siłownik pobiera 3W, czyli rozumiem ze przekrój 0.5 na długości 40m jest wystarczający
  • Poziom 35  
    Tak, prąd nie przekroczy 150mA więc spokojnie wystarczy.
