Arduino dowolna zmienna na HEX i odwrotnie po raz kolejny (tylko inaczej)
DarekMich 25 Kwi 2016 23:12 5739 1
  • #1 15630532
    DarekMich
    Ocena: 44
    Witam, nie koniecznie problem ale chciałem przedstawić sposób na to aby przedstawić dowolną zmienną z pomocą zmiennej tekstowej string (ciąg HEX) i odwrotnie.
    Podana przeze mnie metoda robi dużo więcej niż tylko zmienia int na hex czy hex na integer obsługuje oprócz tego String,Int, Long, byte, word, fload, double, oraz tablice i struktury i dowolna inna (np. adres urządzenia 1wire, czy adress ip z bibliotki ethernet i wiele wiele więcej);
    Spoiler:
    Funkcje powstały ponieważ dopracowuję akurat sposób w jaki dokonuje przesyłania przy pomocą tanich modułów RF433 MHz ilość energii elektrycznej jaką zużywam. Pech chciał, że akurat wysyłam zarówno napięcie, prąd, częstotliwość i ilość energii zużytej w kWh*1000000 od ostatniego pomiaru (ten co ok. 1s). Oczywiście są to 4 zmienne typu float (ostatni double).
    Przykładowo wygląda to tak:
    PWR 237.3452 10.3421 50.11 14.33321
    łącznie jak widać jest to 35 znaków, z czego długość tekstu jest zmienna.
    chcąc nie tracić na precyzji podjąłem próbę wysyłania tego w wersji jak najbardziej skompresowanej, tj w czystej postaci bitowej. 1 zmienna float to 4 bajty, 4 zmienne to 16 bajtów (czyli co najmniej 2 krotny zysk długości.
    Plan jest taki żeby urządzenie składało łańcuch HEX z powyższych zmiennych (zawsze stała długość - odwzorowanie pamięci 4 zmiennych) dodanie jakiegoś nagłówka następnie wysyłanie wiadomości. a jak wiadomo przy ograniczonej długości wiadomości i prędkości, skracając ją mozna wysłać ją częściej i/lub więcej informacji.
    Z drugiej strony trochę bez sensu jest wysyłać te dane po prostu "otwarty tekstem" :)
    Bazowane na writeanything ze strony Arduino EEprom
    oto kod [wersja 1 - podstawowa]:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wersja 2 - po optymalizacji (nie korzysta z klasy String() oraz mnożenia tylko bitshift <<):
    Kod: C / C++
    W efekcie różnica między nimi polega na samej konwersji int > hex i odwrotnie oraz na ilości pamięci (Zmiennych w funkcjach), wersja 2 powinna działać szybciej i potrzebować mniej pamięci ram.
    Odwołanie jest bardzo proste, przykład konwersji w 2 strony:
    Kod: C / C++
    otrzymamy: 4047e69b
    Tak otrzymany wynik można wkleić w dowolny converter online żeby otrzymać wynik z powrotem.(przykład dla zmiennej typu float)
    np tutaj
    Zeby natomiast zrobić to w naszym Arduino:
    Kod: C / C++
    I nasza zmienna varr2 otrzymuje znany nam poprzednio wynik.
    przykłąd struktury:
    Kod: C / C++
    Daje to bardzo duże pole manewru dla kogoś kto akurat czegoś takiego szuka.
    Otrzymany łańcuch HEX można przerobić następnie na bajty wtedy długość informacji skróci się jeszcze o połowę.
    Pozdrawiam i miłej zabawy.
  • #2 17199233
    alex_zenith
    Ocena: 6
    Próbuję wykorzystać funkcję: hex2dec("63", liczba) i przy obu opcjach tej funkcji liczba zawsze = 0 a powinna = 99.
    Potrzebuję taką funkcję więc proszę o pomoc.
    Paweł
