Pomiary odbiorcze nowej zainstalowanej maszyny w zakładzie
123qazxsw 26 Apr 2016 08:46 3234 6
Testo
  • #1
    123qazxsw
    Level 10  
    Witam kolegów.
    Mam pytanie odnośnie pomiarów odbiorczych nowej maszyny.
    Maszyna jest nowa i duża;). We własnym zakresie elektrycy z zakładu w którym pracuję podłączyli prąd (WLZ) do szafy sterowniczej. Producent maszyny przysłał ekipę i zmontowali urządzenie i przeprowadzili rozruch.
    Pytanie jakie pomiary odbiorcze należy wykonać?
    Rozumiem że dla kabla zasilającego WLZ który został położony przez naszych pracowników to:
    1. Rezystancja izolacji
    2. Pętla zwarcia
    3. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego.
    Ale czy należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia dla każdego silnika, konstrukcji maszyny itp? czy tylko wystarczy zbadać ciągłość PE i połaczeń wyrównawczych?
    Czy wykonać pomiar pętli zwarcia dla silników itp podłączonych do wyłączników silnikowych?
    Czy mierzyc rezystancję kabli do silinków itp?
    Maszyna jest nowa i pewnie papiery sama w sobie już jakieś ma. Ale montowali ją niemcy i nie wiem czy oni tam jakieś pomiary dają z maszyną czy nie.
    Proszę o jakieś informacje.
  • Testo
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    2. Pętla zwarcia
    Co tam robi RCD? Ktoś zaprojektował takie zabezpieczenie? Czy jest to wymóg producenta maszyny?
    Skoro jest nowa, to pewnie ma gwarancję, więc nie macie tam co szukać.
  • Testo
  • #3
    123qazxsw
    Level 10  
    W rozdzilni głównej jest zainstalowany wyłącznik CSV250F (wis) Schneidera + zamontowany blok róznicowoprądowy z nastawą prądu i czasu zadziałania oraz nastawnik - pokrętło nastaw prądu zadziałania zabezpieczenia termicznego Ir.
    Pod wyłącznikiem jest RBK z BM 160A i dopiero leci kabel 5 żyłowy do szafy sterowniczej maszyny nowej.
    Wydaje mi się że i tak te nastawy są złe. Powinoo być ustawione 0,03A dla czasu 0,4 s ? wg. normy HD30634
  • Helpful post
    #4
    retrofood
    Ja rozumiem, że jest. Pytam tylko kto to zainstalował i kiedy? Czy jest projekt?
    Pytam dlatego, że dla większości urządzeń i maszyn RCD jest zbędne, a czasami wręcz szkodliwe. Dlatego jego zastosowanie musi być przemyślane.
    A w sprawie pomiarów, tak jak napisałem. Sprawdzasz swoje zasilanie, maszyny nie tykaj.
  • #5
    123qazxsw
    Level 10  
    Zdemontowano starą maszynę która miała 10 lat a w miejsce niej zainstalowano taką samą tylko nową.
    Podłaczono ją w miejsce starej maszyny czyli pod to RBK i ten wyłącznik. Założono nowy kabel od RBK do maszyny.
    Widzę że ustawiony blok różnicowoprądowy jest na 1A z opóźnieniem 150ms
    W takim układzie nie powinno być ustawione na 0,03A ?
    Jeśli chodzi o pomiar to ok tylko WLZ.
    Chcą jeszcze pomiar uziemienia maszyny. Mogę jedynie zmierzyć ciągłość PE bo jak inaczej zmierzę uziemnienie maszyny - konstrukcji.
  • Helpful post
    #6
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Dla Ciebie istotne jest założenie zasilania wraz z zabezpieczeniem zgodnie z wymaganiami producenta tej maszyny.
    Poproś DTR-kę, tam będzie napisane, co producent przewiduje.
    Możesz jeszcze zmierzy IPZ układu zasilania do obudowy, nie tylko ciągłość PE.
  • #7
    ryszardjan
    Level 11  
    Wygląda to tak. Każda nowo wyprodukowana maszyna musi przejść podstawowe pełne badania. Wśród tych badań są również badania odbiorcze instalacji elektrycznej. Wyniki tych badań zapisywane są w Karcie pomiarów elektrycznych i dołączane są do każdej maszyny. Do pomiarów tych należą ; pomiar spadku napięcia pomiędzy centralną listwą ochronną, a każdą częścią przewodzącą mogącą znaleźć się pod napięciem bez względu z jakiego źródła napięcie pochodzi ( w tych badaniach nie mierzy się rezystancji tylko spadki napięć w stosunku do wartości dopuszczalnej dla przewodu o największym przekroju), kolejne badanie to pomiar rezystancji izolacji (napięcie 500V i pomiar wytrzymałości izolacji U>= 1000V 1sek.)Producent zachowuje wyniki pomiarów w swoim archiwum. W DTR (obecnie Oryginalna instrukcja obsługi) powinno być opisane jakie zabezpieczenia zastosować, jakie przekroje przewodów zasilających powinny być oraz do jakiego systemu elektroenergetycznego maszyna jest przystosowana (zwykle instalacja jest uniwersalna i pasuje do każdego systemu, ale klient może narzucić konkretny system). Jeśli chodzi o stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych to sam system już narzuca konkretne rozwiązanie i jeśli w firmie jest system TNS to RDC musi być. Pozostaje jeszcze kwestia typu takiego wyłącznika ( np czy w maszynie są napędu ze sterowaniem przekształtnikowym). Źle dobrany będzie wyzwalał np przy każdym wyłączeniu maszyny.
    Po podłączeniu maszyny w firmie powinny być zrobione własne pomiary eksploatacyjne ( to, że maszyna ma prawidłowo wykonaną i pomierzoną instalację ochronną nie oznacza, że po zainstalowaniu - podłączeniu maszyny u klienta wszystko będzie dobrze.
