Nissan Micra K11 - Szarpanie, złe odpalanie, wentylator działa non stop, błędy MAF/CLT
Skwaromir 27 Kwi 2016 23:46 2466 4
  • #1 15635531
    Skwaromir
    Ostatnio Micra zrobiła mi żart i zaczęła parskać nie wchodzić na obroty i szarpać.
    A potem źle odpalać. Oraz zauważyłem, że wentylator od chłodnicy kręci się non stop.
    Poczytałem trochę i obstawiłem przepustnicę.
    Potem podłączyłem laptop i wyskoczyły błędy maf-a clt i obwodu wentylatora.
    Czujnik faktycznie fiksował więc go wymieniłem i odczyty się poprawiły, jednak błąd został. Po wymianie przepustnicy poprawy brak.
    Dziś pożyczyłem drugą micrę i zacząłem sprawdzać. Okazało się, że Maf-y są sprawne.
    Po wielu kombinacjach postanowiłem podmienić komputer (durny pomysł) micra odpaliła i poza słabymi wolnymi obrotami nie parskała. Potem zamieniłem z powrotem i na moim było dalej źle.
    Włożyłem do drugiego auto jego komputer i po odpaleniu zaraz zgasło, po chwili wymyśliłem, że odcina wtryski.
    I teraz nie mam już pomysłu o co chodzi mojemu autku i czy od takiej zamiany może immo się uaktywnić (druga micra miała usuwane immo) ?
  • #2 15635643
    piotrekwoj1
    No to teraz masz problem nie tylko ze swoim ale i z pożyczonym. Immo zależy jak było zrobione, chociaż nie powinno się uaktywnić, lecz objaw na to wskazuje.
  • #3 15635676
    Skwaromir
    Dokładnie, zazwyczaj mam jakieś ciekawe problemy, mało kiedy proste.
    W ecu jest przelutowany jeden z układów o numerze 79ax 93c46 vm8
  • #4 15638093
    Skwaromir
    Byłem usunąć nats z drugiej micry.
    Teraz widać, że wtryski się otwierają, ale tak jakby nie podawała paliwa.
    Błędów nie widać. Dodatkowo moja nie chce jeszcze odpalić.
    U mnie sytuacja wygląda podobnie...
    Poprawka wtryski się nie otwierają. Wyciągnełem listwę.
  • #5 15825160
    Skwaromir
    Problem rozwiązany, mikuś trafił na złom :).
    A na poważnie to sporo się nauczyłem.
    Przyczyną było przetarcie wiązki przez osłonę przeguby wewnętrznego.
    Poprawiłem połączenia, sprawdziłem jeszcze kilka rzeczy i działa.
    Dodatkowo kupiłem, kilka narzędzi i sam usunąłem immo.
    Micra na chwilę obecną jeździ na komputerze z 1.3.
    Taki mi się trafił za 20 zł.
    Generalnie jak bym znalazł problem wcześniej,(maiłem zasypany kanał, bo stawiałem podnośnik) obyło by się bez nadprogramowych kosztów. Jednak nie poszerzył bym wiedzy i nie kupił narzędzi.
    Ogólnie jestem zadowolony.
