Daewoo Lanos - Nie włączanie się alarmu i nie zamykanie drzwi na pilota
28 Kwi 2016 13:30 1800 10
  • #1 15636353
  • #2 15636448
    piotrek22101
    Pamiętam że w Lanosie nie było siłownika w drzwiach kierowcy a tylko mikroprzełączniki ,zamknij otwórz. Ktoś jak zakładał alarm, dołożył tam siłownik i trzeba sprawdzić czy nie poluzowało się jego mocowanie do cięgien,oraz czy te przełączniki(mikroswitche) sprawne.
  • #3 15638341
  • #4 15638357
    piotrek22101
    Ten slave to dokładka i to na nią podawał alarm sygnał. Teraz po naprawie wszystkie są połączone razem równolegle,pomijając fabryczną centralkę. Trudno powiedzieć gdzie i co pozmieniali po odłączeniu tej niby zepsutej centralki. Gdy zamykasz to wszystkie zamki odskakują(otwierają się) ?
  • #5 15638369
  • #6 15638384
    piotrek22101
    Daewoo montowało tylko slavy a to co bez alarmu kazało zamykać i otwierać to przy zamku w drzwiach kierowcy były mikroswitche sterowane kluczykiem. Zakładając alarm trzec było dokładać siłownik żeby zanykały się też drzwi kierowcy. Jak centralki nie ma, to nie ma tego sterowania.
  • #7 15638568
  • #8 15638575
    piotrek22101
    Co do sterownika to prawdopodobnie odcieli zasilanie od niej,przepieli też sygnały sterujące. Alarm działa bo zamykanie to odzielna funkcja w nim. Chcąc to naprawić trzeba znaleźć miejsca gdzie zmienili podłączenia.
  • #9 15638598
  • #10 15638617
    piotrek22101
    Tak jest gdy odpina się fabryczny sterownik. Podłączyli sterowanie zamkiem tak jak by go w aucie nie było. Zasili tyło same silniki.
    Pin1 SZARY zasilanie
    Pin2 BRĄZOWY zasilanie siłowników
    Pin4 CZARNY masa
    Pin6 BIAŁY sterowanie z drzwi kierowcy Pin7 BIAŁY zasilenie +12V
    Pin8 JASNONIEBIESKI sterowanie z drzwi kierowcy. Takie napięcia potrzebne do działania fabrycznego centralnego.
  • #11 15683628
