Kolumny Pionier CS-5030 rozłączają się
srakamen 29 Kwi 2016 10:36 1155 3
  • #1 15638416
    srakamen
    Witam, mam problem z kolumnami które się rozłączają, po jakimś czasie zaskoczą i grają dalej, zwykle jest tak że rozłącza się jedna kolumna, druga gra, lub na odwrót. Połączenie wygląda następująco : tuner Sony str-de135 do którego podłączone są kolumny Pioneer cs-5030, od tunera idzie kabel chinch do komputera, w komputerze jest zintegrowana karta dźwiękowa, model płyty głównej ms 7817 h81m-p33, z tego co kojarzę powinno chodzić wybierając opcję "wejście liniowe", niestety na takim ustawieniu jest cisza, kolumny grają pod ustawieniem "głośniki przednie" lub " słuchawki", niezależnie pod które wejście podczepie, wejścia są 3 : pomarańczowe, zielone i czarne. Ogólnie jest tak, że po podłączeniu wszystko gra normalnie, po jakimś czasie jedna kolumna się rozłącza i muszę odłączyć i podłączyć ponownie kabel do komputera żeby działało. Włączałem i wyłączałem opcję "wykrywanie gniazda panelu przedniego", efekt jest ten sam. Proszę o pomoc gdyż jest to strasznie irytujące :)
  • #2 15638526
    antek1cza
    Żeby wyeliminować źródło problemu proponuję NIE podłączać żadnych źródeł dźwięku tylko włączyć jego tuner i zostawić na kilka godzin grania.
    Czy wówczas wystąpi w.w.problem ?.
    Jeżeli tak to coś jest z amplitunerem Sony : kable głośnikowe, gniazda itp.
    Jeżeli nie to proponuję sprawdzić kabel połączeniowy Amplituner-Komputer.
    Jeżeli komputer ma być źródłem dźwięku to trzeba wybrać opcję "wyjście liniowe"
  • #3 15639068
    srakamen
    Teraz od godziny żadna kolumna się nie rozłączyła, grają normalnie. I tak jest w kółko, pograją rozłączy się jakaś, może rzeczywiście kabel do komputera jest jakiś ughh, tyle że kupiłem go tydzień temu nówka ... Czyli wszystko w kwestii technicznej musi być dobrze, problem musi być w tym "wejściu liniowym" ? - napisałeś kolego "wyjście", a u mnie jest napisane "wejście liniowe" - i tak jak napisałem wyżej, gdy wybiorę tą opcję, kolumny nie grają, jak to ustawić ? :)
  • #4 15640879
    antek1cza
    Niestety ale niektóre nówki są kiepskiej jakości. Sam już nie jeden raz rozbierałem-rozcinałem takie kable bo coś przerywało i jak zobaczyłem jakiej średnicy są żyły (jak włosek) to przestałem się dziwić mimo, że na zewnątrz po izolacji wygląda na solidny kabel. Ma on solidną (zakładam) izolację ale nie drut-linkę w środku.
    Jak gra to tak
    Raczej nie bo objawy które były opisane wcześniej
    sugerują przerywające połączenia między urządzeniami (amplituner - komputer).
    A z tym czasem są cyrki bo :
    1. Do amplitunera (jego wzmacniacza) trzeba podać z zewnątrz jakieś źródło sygnału np.CD , Gramofon , TV , MP3 , komputer itd na jego (wzmacniacza) WEJŚCIE ! Oczywiście odpowiednie bo np.gramofon ma osobne.
    2. DVD, TV, MP3 , komputer itd. mają WYJŚCIA i WEJŚCIA (nie każdy sprzęt). Jak np.chcemy żeby muzyka z komputera grała zdecydowanie lepiej niż na kolumienkach komputerowych to WYJŚCIE (z komputera) trzeba połączyć z WEJŚCIEM wzmacniacza.
    3. Komputer ma program zarządzający sygnałem audio które można podać na różne wyprowadzenia jego karty dźwiękowej a to zależy od posiadanego sprzętu jak i softu.
    Reasumując jeżeli aktualnie działa przy ustawieniu
    to niech tak zostanie. Możliwe , że program informuje żeby podać sygnał z komputera do "wejścia liniowego" wzmacniacza czy głośników komputerowych.
    Ważne , że działa a jak przerywa to proszę przeczytać jeszcze raz co napisałem wyżej.
