Używam telefonu Huawei Y635-L01 w samochodzie w trybie samochodowym jednocześnie jako wideo-rejestratora (CaroO) i antyradaru (Yanosik). Ostatnio zaobserwowałem, że na starym zasilaczu samochodowym pod obciążeniem wspomnianego zestawu aplikacji, zamiast przybywać procent baterii lub chociaż utrzymywać się na jednakowym poziomie, bateria rozładowuje się. Zakupiłem oryginalny zasilacz samochodowy Samsung ECA-U16CBE z aukcji i co prawda w mniejszym stopniu ale baterii dalej ubywa. Z ciekawości uruchomiłem ten sam zestaw aplikacji i ustawień przy telefonie podłączonym w domu pod oryginalny zasilacz sieciowy Huawei HW-050100E2W i w tym wypadku również zamiast ładować się, bateria traci po jednym procencie na kilkanaście minut. Wykonałem pomiary aplikacją Ampere (nie mam pojęcia na ile jest wiarygodna ale zawsze to jakaś wskazówka). W moim trybie samochodowym pobór prądu przy pracy na baterii to około -700mA, przy podłączonym zasilaczu Huawei ładowanie ok. 120mA. Zasilacz Huawei jak i Samsunga mają identyczne parametry: OUT 5V 1.0A. Bez obciążenia obydwa zasilacze ładują baterię w podobnym tempie. Z tego co wiem za ładowanie telefonu odpowiada wbudowany w niego układ i to on ustala parametry (natężenie) jakie w danej chwili potrzebne są do naładowania baterii. Czy jest sens kupować zasilacz samochodowy o parametrach 5V 2.0A np. Samsung ECA-P10EBECSTD? Czy układ ładowania smartfona zrobi użytek z tych 2.0A i naładuje telefon również pod obciążeniem, czy dalej będzie pobierać tyle samo co przy zasilaczu 1.0A a reszta będzie się zwyczajnie marnować? Czy mocniejszy od oryginalnego zasilacz nie uszkodzi telefonu? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
